PC geht nach neuem Kühler nicht mehr an?
BosskingSvB10
10.737
5.052
Moin.
ich habe gerade meinen Wraith PRISM installiert und nun geht mein pc nicht mehr an. Kabel sind alle fest Schalter von Netzteil ist richtig.
Mojito
1.618
1.127
Also wenn garnix passiert und du nur am Frontpanel und dem CPU Kühler rumgefuchtelt hast, dann hast du wahrscheinlich den Powerswitch nicht an den richtigen Pins.. bzw. irgendwas falsch gesteckt. Hast du das nach Handbuch gemacht ?
BosskingSvB10
10.737
5.052
Ja nach mainboard Bedruckung. habe auch den 8pin CPU raus genommen der ist aber auch wieder fest drinne
Mojito
1.618
1.127
Ansonsten mach den Kühler nochmal ab nimm die CPU raus und leg sie nochmal vorsichtig rein. Vorher mal die Pins Checken.
Reactions: BosskingSvB10
BosskingSvB10
10.737
5.052
Mache ich
CPU ist richtig herum im Sockel?
ja
der übeltäter ist tats der zu starke Druck des kühlers. Jetz geht es. habt ihr Ideen?(kühler ist jetzt locker)
Mache ich
ja
@TheHardwareFreak @Jakob.hmr
ideen
BosskingSvB10
10.737
5.052
Der Kühler hatte die CPU aus dem Sockel gezogen. Daher Der absturz.
