Pc friert ein und reagiert auf gar nichts mehr
GodsDevil
Hallo liebe Community,
ich komme nicht mehr weiter. Mein PC friert jetzt schon seit mehreren Monaten einfach ein und ich habe keine Idee mehr wie ich die Probleme lösen kann. Der PC hängt sich einfach so auf, egal ob unter Last (beim Zocken) oder ob ich nur etwas bei YT anschaue.
Bild bleibt stehen und es geht erst nach langem drücken des Powerbutten ein Neustart. Temps scheinen i.o. und alle Teile sind erst paar Wochen alt.
Ich hatte die selbe Problematik auch mit den alten teilen weshalb ich dann Stück für Stück alles neu gekauft habe außer die SSD´s.
Diese habe ich aber zwischendrin auch der Reihe nach alle mal entfernt um einen Fehler durch die SSD´s auszuschließen.
Windows wurde auch mehrfach neu aufgesetzt und alle Platten platt gemacht.
Sämtliche alten Teile habe ich inzwischen bei meiner Frau in den PC gebaut und sie hat keine Probleme.
Auch alle USB-Geräte außer Tastatur und Maus habe ich der Reihe nach entfernt und der Fehler bleibt bestehen.
Ereignisanzeige erzählt mir auch nix Sinnvolles zum Zeitpunkt des Einfrierens.
MEMTEST lief auch schon fehlerfrei durch und alle Treiber wurde aktualisiert inkl Bios update.
Mein PC:
CPURyzen 9 7900X
RAMCorsair DDR5-5600 (2x16GB)
MainboardASUS TUF Gaming X670E-Plus
M2 SSDSamsung 980Pro 1TB
andere SSD´s2x Sandisk 1TB
GPUSapphire RX 7900XTX
Netzteilbequiet straight power 11 Platinum 1000W
OSWin11
CPU Kühlerbequit Silent Loop 2 360mm
Vielleicht hat noch irgendjemand einen Tipp. Ich danke euch schonmal. :)
EDIT: Der Freeze kommt mal mehrfach am tag und dann auch gerne mal paar Tage nicht. Ist also komplett random.
3.181
Moin dann bleibt ja nur noch das Gehäuse übrig. Klemm mal alles ab , also USB, LED, Lüfter, lass nur den PowerSW gesteckt, Seitenteil lass offen und dann teste mal paar Tage. Möglich das ein eingebauter Lüfter oder oder einen Kurzschluss verursacht.
3.181
Nö, ich weiss zb aus Eigenversuchen, wenn man die SSD einfach im Betreib abzieht friert Win ein, wenn diese einen Kurzschluss bekommt der nicht über die Sicherungen läuft dann friert dir alles ein und du musst das NT ausschalten.
