PC braucht extrem lange zu starten, wenn startet dann alle 2 Sekunden ein lag; außerdem crasht er des Öfteren
15dave
9
Hallo zusammen, seit ein paar Wochen braucht mein PC extrem lange um zu starten, ca. 30 min manchmal aber auch länger (manchmal schaltet sich auch direkt die automatische Reparatur von Windows ein), wenn er dann gestartet ist kommt direkt das nächste Problem und zwar ruckelt er dann alle 2-3 Sekunden ganz kurz, was in Spielen extrem nervig ist. Was noch dazu kommt ist, das mein PC dann irgendwann in einem Spiel einfach crasht. Manchmal kommt ein Bluescreen, manchmal nicht. Aber was immer kommt ist ein lautes Brummen auf meinem Headset. Nach dem Crashen beginnt ein Teufelskreis: mein PC startet von selbst, braucht 30 min und crasht dann wieder (manchmal crash er auch nicht). Windows hab ich schon mehrmals neu installiert, aber es hat nichts gebracht. Könnt ihr mir bitte helfen. Ich bin mittlerweile am Verzweifeln.
Danke im Vorraus
meine Komponetnten:
CPU: AMD Rycen 5 3600X
GPU: AMD Radeon 5700XT
RAM: Corsair Vengeance RGB PRO 16gb
SSD: Maxtor Z1 SSD 480gb
Mainboard: ASRock B450m Pro4
3.515
Hört sich nach kaputter Festplatte oder Netzteil an. Mach mal Festplatten Test mit HDtune zb. Welches Netzteil hast du?
3.515
Moin dann mal Memtest drüber jagen. OCCT hat auch ein Speichertester. Du könntest auch mal alle Sensorwerte von HWinfo posten
15dave
9
Memtest funktioniert super. Von was genau soll ich einen Screenshot posten?
Hab jetzt mal ein Bild von allem gemacht mir ist aufgefallen das mein Bios Datum ziemlich alt ist. Außerdem ist beim Sicheren Startvorgang ein rotes X
Schwede
2.552
1.046
Wann wurde das Letzte mal Windows neu aufgesetzt? mit der Zeit vermüllt das und eine neuinstalation hilft da auch. Ob es dein Problem löst bezweifel ich aber da es plötzlich schlimmer wurde.
Vielleicht hast du dir auch was eingefangen, da würde ein neues windows auch helfen
15dave
9
Das letzte mal war vor 2 Wochen...Dann setzte ich den PC heute Abend mal zurück ich schreib dann wenn es erledigt ist danke
Schwede
2.552
1.046
2 Wochen ist aber nicht lang. Sind die probleme denn genau nach dem Zurück setzen aufgetretten?
Zaradur
2.243
1.015
Eventuell mal nen Live Linux von nem USB stick testen.
Wenn das flüssig läuft wird der Fehler wohl irgendwie an Windows.
Oder wenn das auch nicht klappt rückt der Hardwarefehler wieder näher.
So sparste dir immerhin ständig Windows zurückzusetzten / neu zu installieren.
3.515
Mach nochmal Screenshot von HWinfo Sensoren. Am besten alle.
Dein XMP des Arbeitsspeichers ist der aktiviert im Bios?
Hier das neue Bios, solltest du auf jeden Fall flashen. Wie das genau geht steht in deinem Handbuch. Meistens per USB Stick. Wenn dein System instabil ist dann nicht über Windows flashen
15dave
9
War schon davor da
Um ehrlich zu sein weiß ich nicht was das ist
3.515
Im Bios gibt es entweder einen fetten Button Namens XMP oder DOCP einfach mal aktivieren. Ausserdem bitte mal CPU-Z installieren und mal alle Reiter Posten.
15dave
9
3.515
Dein Bios ist Stein alt. Mach mal ein Update
XMP scheint auch nicht aktiv zu sein im Bios
15dave
9
Könnte das das Problem sein? Ich werde wahrscheinlich erst morgen mein bios aktualisieren können
15dave
9
ist jetzt geupdatet und tatsächlich ist mein pc danach direkt gestartet. als ich das xmp anmachen wollte hat die zahl beim dram voltage rot geleuchtet
3.515
Moin. Resette mal dein Cmos. Gibt zwei PINs ClrCmos. PC aus machen und für zwei Sec mal einen Metallischen Gegenstand an die beiden Pins halten zum überbrücken, danach ist dein Bios auf Werkseinstellung
Hast du XMP 1 und 2 zur Auswahl? Nimm XMP1
Zaradur
2.243
1.015
Ich glaube das kann man getrost ignorieren. Bei mir ist das auch rot. Im Endeffekt sagt mir das Bios nur damit das ich nicht mehr die Standard Wert verwende was ja auch Sinn vom XMP ist. ;-)
