Orangene LED bei DRAM auf dem Mainboard
Starglider888
45
Hey, ich habe zum ersten Mal meinen eigenen Pc gebaut. Ich habe allerdings bei bestellen den RAM vergessen. Naja ich habe den Pc dann ohne RAM zusammengebaut und er geht auch an. Sprich die Lpfter haben geleuchtet etc. In dem Moment hatte bereits die DRAM Leuchte Orange geleuchtet auf dem Mainboard. Dachte es Länge am fehlenden RAM. Heute kam der RAM und ich habe ihn eingebaut. Allerdings leuchtet die LED immernoch und ich bekomme kein Bild etc? Was ist das Problem und was muss ich tun um es zu beheben?
CBecker
Gesperrt
Okt 20, 2022
968
193
Liste mal bitte deine Komponenten auf.
Starglider888
45
Ich schick dir einfach die Geizhals Liste:
https%3A%2F%2Fgeizhals.de%2F%3Fcat%3DWL-2766383
Ne das war falsch:
Ne das war falsch:
am Anfang blinkt so 10 Sekunden auch die CPU LED rot dann hört sie auf und nur noch die DRAM LED leuchtet gelb
CBecker
Gesperrt
Okt 20, 2022
968
193
Der RAM steht nicht in der Kompatibilitätsliste des Boards. Den würd ich direkt zurückschicken und austauchen. Die Probleme lassen sich kaum lösen.
Was du noch tun kannst. Nimm nur einen Riegel, steck ihn in Slot 2 (gemäß) Handbuch. Bleibt der Fehler mach ein CMOS-Reset (Seite 24) und wiederhole das mit dem einen Riegel.
3.328
das Mainboard benötigt vermutlich ein BIOS update, da es noch ein Z 690- und kein aktuelles Z 790-Board ist.
Du kannst das BIOS update mittels des USB Flashback-Features durchführen. Dazu die aktuelle BIOS-Version A9 hier herunterladen und auf auf einem USB-Stick (am besten 2.0) speichern und dann nach dieser Anleitung vorgehen. Der Flasback-Button sitzt an der hinteren I/O-Blende, s. Bild.
Starglider888
45
Ok ich werde es mal versuchen und dann werde ich mich melden
Da steht jetzt im Video titel without CPU aber ich habe ja eine CPU drin. Ist das schlimm?
Außerdem habe ich ja ein anderes MSI Board?
3.328
Du kannst es mit eingebauter CPU probieren, falls es nicht klappen sollte, die CPU und RAM ausbauen.
Die Methode ist immer gleich, egal ob AMD oder Intel und welches Mainboard, Hauptsache, das Board verftügt über dasUSV- Flashback-Feature.
Manchmal funktioniert es nicht auf Anhieb und man muss evlt. auch einen anderen USB-Stick oder anderen USB-Anschluss probierne., dalls der vorgesehene (s. Bild) nicht geht. Hier in #10 gibt es noch weitere Tipps.
Beim RAm darauf achten, dass der Riegel fest eigerastet ist und die Veriegelung am Slotende komplett nach oben gekippt ist.
Starglider888
45
Ok dann werde ich es mal ohne Ram und ohne CPU probieren
