Omen Monitor Defekte Anzeige?
navyy
68
38
ich habe mir vor wenigen Tagen den folgenden Monitor zugelegt: Omen
Anfangs war ich sehr begeistert nur ist seit gestern folgendes:
Problem:
In den Spielen WoW, Overwatch und Fortnite verändert sich der Kontrast von Texturen, sobald die Maus schnell bewegt wird.
Sprich: Die Texturen auf Oberflächen werden dunkler. Übertrieben formuliert könnte man sagen, dass es dem Grafikstil von Boarderlands ähnelt.
Zudem gibt es um einige Texturen so eine Art "Glow" als wenn die Textur ausfransen würde und das Gesamtbild verschwimmt etwas bei schnellen Bewegungen.
Was habe ich ausprobiert?
- Spieleinstellungen verändert, Direct X, FPS Einstellungen etc.
- Graka Treiber neu installiert
- PC Neustarts
- GPU ist kaum ausgelastet bei den Spielen (Bei Fornite etwas mehr, aber nie stark)
Als letztes habe ich einfach den Anzeigemonitor auf meinen alten FHD 144HZ Monitor gewechselt und dort gibt es all die o.g. Probleme nicht.
Ich gehe mal davon aus, dass es ein Defekt sein wird, denn diese Probleme hatte ich in den ersten Tagen definitiv nicht. Kann mir jemand sagen was das genau sein könnte?
Falls nicht lösbar würde ich den Monitor einmal umtauschen und hoffen, dass es nicht wieder auftritt.
Vielen Dank für eure Antworten,
Beste Grüße
navyy
___________
Setup:
MB: MSI B450 Pro Carbon
CPU: Ryzen5 2600
GPU: KFA2 2070 Super
500 Watt be quiet! Pure Power
16 GB Corsair RGB PRO 3000mhz
BalmungD
7.581
6.168
Hast du den auch Einstellungen am Monitor selbst vor genommen?
Irgend welche Overdrive oder Gaming Setups eingestellt? Wenn ja mal auf Standard oder Film umstellen und testen.
Reactions: navyy
navyy
68
38
Habe tatsächlich gar keine Einstellungen am Monitor selbst vorgenommen außer das RGB auszustellen.
Nach 2 Resets auf Werkeinstellungen scheint es jetzt doch wieder alles normal zu laufen...
Ich behalts mal im Auge. Danke dir!
