NZXT Z53 (RGB?) + beQuiet Light Wings / PC Konfig
Jeqz
ich habe mir einen PC konfiguriert, welchen ich mir gerne zusammenbauen wollen würde.
Konfiguration:
Gehäuse: beQuiet Pure Base 500DX
Prozessor: Intel i5 12600K oder i7 12700K
CPU-Kühlung: NZXT Kraken Z53 240mm
Mainboard: MSI z690 Tomahawk Wifi DDR4
RAM: 16GB Corsair 3600MHz Vengeance RGB PRO SL
SSD M.2: 1TB Samsung PM9A1 PCIe 4.0
Grafikkarte: 8GB Gigabyte RTX3070TI Aorus Master
Netzteil: 750W MSI MPG A750GF 80+Gold
Zusätzlich: 3x 120mm BeQuiet Light Wings Highspeed und 3x 140mm BeQuiet Light Wings Highspeed
Ich habe jetzt jedoch einige Fragen zu dieser Konfiguration:
Zuerst sollte man wissen, dass mein Ziel ist, die gesamte RGB Beleuchtung über das Mainboard zu steuern.
1: Kann ich die Lüfter der WaKü mit beQuiet Light Wings 140mm Highspeed wechseln oder gäbe es da Probleme? Falls Nein, lässt sich dann sowohl die Lüfter-Geschwindigkeit, als auch die RGB Beleuchtung über das Mainboard steuern oder muss die Lüftergeschwindigkeit über die NZXT Cam geregelt werden?
2: Würde ein billigeres Mainboard wie z.b das MSI B660 Tomahawk für das Vorhaben ausreichen?
3: Bräuchte ich irgendwelche Monturen, damit entweder der Sockel passt oder die WaKü auf den Sockel passt?
4: Wäre ein gewisser Airflow gegeben bzw. würde die WaKü genug Luft erhalten zum Kühlen?
Dies sind eine Menge Fragen, aber ich hoffe, dass sie beantwortet werden können. Ich bedanke mich schonmal im Voraus
1: Auf ein 240MM AIO kann man nur 2x 120mm Lüfter dranmachen
2: MSI B660 Tomahawk wird völlig ausreichen für den PC
3: Es könnte sein das der 1700 Sockel Montage Kit noch nicht in Lieferrung dabei ist. Falls es nicht dabei sein sollte, kann man es hier bekommen https://support.nzxt.com/hc/de/requests/new?ticket_form_id=1260814075929
Ja, sorry😅 hab mich verschrieben. Meinte natürlich 120mm Lüfter. Aber würde es da zu Problemen kommen dann mit der Luftversorgung? Das RGB kann ich auch einfach über das Mainboard mithilfe des Hub steuern, welches bei den Lüftern mitgeliefert wird, richtig?
Was meinst du genau mit Luftversorgung?
Naja also ich meine, wenn ich jetzt die beiden beQuiet Light Wings anstatt der mitgelieferten Lüfter für die WaKü nutze, ob da dann genug Kühlung bzw Luftstrom vorhanden ist, weil die beiden beQuiet Lüfter ja eigentlich nur für Airflow gedacht sind, durch die dünnen Rotorblätter. WaKü Lüfter haben ja immer dickere, damit sie genug Luft ansaugen können
