neuer Build 9700X+9070XT, (AIO) Lüftersetup Fragen
Jaeger
Servus,
ich bin nach vielen Jahren wieder dabei mir einen neuen PC zu bauen und meine 2070er endlich in Rente zu schicken. In den letzten Jahren hatte ich nicht viel Zeit um regelmäßig irgendetwas zu Spielen aber da es sich seit einiger Zeit beruflich wieder einigermaßen eingependelt hat und ich mehr Freizeit habe, will ich meinem alten liebsten Hobby wieder mehr Zeit widmen.
Bis auf das Case (versendet um am Weg) und CPU-/Case-Lüfter habe ich bereits alles ready to go. Ursprünglich wollte ich nur einen CPU-Luftkühler verbauen aber je länger ich mich umgeschaut habe, desto mehr habe ich am Silent Loop 3 360mm Gefallen gefunden.
Mein Setup braucht eigentlich keine Wasserkühlung, ich kaufe es nur für die Ästhetik. Sollte ich demnächst im Lotto gewinnen, werde ich auf den 7900X3D oder 9950X3D upgraden ;) aber bis dahin bleibt es bei:
  • ASUS TUF B850 PLUS WIFI
  • Ryzen 9 9700X (ich kenne die Bewertungen, keine Sorge, ich stelle mir alles so ein wie ich es brauche)
  • Kingston Fury 2x32GB 6400MT/s CL32 2RX8 (habe ich vor der RAM-Krise gekauft)
  • Sapphire Nitro+ 9070XT
  • 1x WD_Black SN8100 2TB
  • 1x Crucial T500 4TB
  • BeQuiet! Pure Power 13 M 1000W
Geplantes Lüfter-Setup (Gehäuse HAVN BF 360 (non-Flow):
  • AIO: Silent Loop 3 (Tausch der mitgelieferten Silent Wings 4 120 PWM (max. 1600 RPM) auf Light Wings 120mm PWM (max. 1700 RPM) - 3er-Pack + ARGB Hub
  • Front: 3x Pure Wings 3 PWM HS, 140mm, 3er-Pack (max. 1800 RPM) oder Light Wings PWM HS 140mm, 3er-Pack (max. 2200 RPM)
  • Hinten: Light Wings PWM HS, 140mm (max. 2200 RPM)
Beim Lüftertausch der AIO macht es Sinn gleich auf Light Wings 120mm PWM HS (max. 2500 RPM) zu gehen um für zukünftige Upgrades auf der sicheren Seite zu sein? 100 RPM machen keinen Unterschied, aber bis zu 900 RPM eventuell schon? Mit AIO habe ich keine Erfahrungen. Wenn ich mich beim AIO-Lüfter-Upgrade für die HS-Variante entscheide, muss ich natürlich im gleichen Atemzug auch zu den HS-Lüftern für die Front greifen, Lüfterkurven werden dann entsprechend angepasst.
Welche der beiden Varianten (normal oder HS (high-speed) macht mehr Sinn, mit welchem Setup bin ich langfristig, auch für zukünftige Updates, auf der sicheren Seite?
Danke für eure Hilfe!
3.310
zumindest für das Gehäuse erachte ich superstarke Lüfter für nicht zweckmäßig, sie bringen tempraturtechnisch allenfalls einen geringen Mehrwert, den man mit brachialem und jeden stimnmungsvollen Spielesound killenden Lärm bezahlen musst. Da brauchst du schon einen ANC-Kopfhöher und nicht alle bieten die beste Audio-Qualität.
Wenn du in der Front auf ARGB verzichten kannst, würde ich in dieses Gehäuse sogar die passenden
empfehlen, denn größere Lüfter => mehr Luftdurchsatz bei gleicher Drehzahl => geringere Drehzahl möglich => leiserer Betrieb!
Falls es vorne ARGB sein soll, würde ich da - und ebensio im Heck - die
wählen für eine einheitliche LED-Optik.
Die starken HS Lüfter sind dagegen lt. Test für den Einsatz auf Radiaotoren nicht optimal und sollen zudem im untereren Drehzahlbereich Lagergeräusche erzeugen::
Reactions: Jaeger
Jaeger
Hallo Nobbi, danke für deine Antwort, du hast mir sehr geholfen.
Ich habe mich bewusst gegen die 180er von Havn entschieden, da die Rezensionen im www stark variieren. Gerade bei Lüftern setze ich lieber auf bewährte Qualität. Leider hat weder BeQuiet noch Noctua 180er im Programm, diese würde ich sofort, ohne Überlegen, kaufen.
Vorne ARGB werde ich mir nochmals durch den Kopf gehen lassen. Eigentlich kann man da wenig falsch machen, zur Not wird RGB einfach abgedreht. :D
