Neue GPU und System läuft nicht rund
SIake
13
Hi,
ich brauch mal euren Rat an welcher Ecke ich am besten noch forschen sollte.
Ich habe heute eine RTX 5070 ti in mein aktuelles System eingebaut.
Intel i9 - 9900K
Asus TUF Z390M-Pro Gaming (wi-fi )
32 GB DDR4-2132 (1066 MHz)
Die Vorgeschichte warum ich erstmal nur die GPU erneuert habe, gab es hier im Thread:
Habe bei ausgebauter Grafikkarte DDU im abgesicherten Modus durchlaufen lassen und dann die Karte eingebaut.
Jedenfalls läuft das System mit der Karte jetzt nicht rund und es geht beim booten los:
- TUF Logo vom Mainboard beim booten baut sich nur stückchenweise auf
- Windowsfenster in der Größe ändern ruckelt
- Bildaufbau im Browser ruckelt
Also schon ohne ein Spiel zu starten nur im Office Betrieb Probleme.
Wenn ich eine Spiel Starte friert der Rechner dann ein. Bei Oblivion noch während das Spiel startet. Bei World of Warcraft kurz nachdem ich eingeloggt bin.
Hat jemand eine Idee an welcher Ecke das Problem liegen könnte ?
Temperaturen sind kein Problem in FurMark läuft die Karte auch mit 95% Auslastung.
Hier noch ein Bild von GPU z falls es hilft.
Vielen Dank für Vorschläge.
4.251
Moin. Zieh mal den Stromstecker der GPU ab, Stecke das HDMI Kabel ans Mainboard und starte, sind dann diese Fehler immer noch da?
SIake
13
Hab alle Varianten durch:
Rechner ohne Grafikarte mit HDMI bzw Displayport vom Mainboard = keine Probleme
Rechner mit alter Karte RTX 2080 Super = keine Probleme
Rechner mit neuer Karte RTX 5070ti = Probleme
SIake
13
Wie schauts aus mit dem Bios deines Mainboard? Ist es das aktuellste?
Mainboard Bios hab ich auf die aktuellste Version geupdatet.
Hab es im Bios bei den PCIe Einstellungen auch mit Gen3 und Gen2 als fester Vorgabe statt Auto versucht.
Was ich nicht verstehe ist, dass wenn ich Gen2 festlege mir GPU z trotzdem anzeigt, dass es mit Gen3 angebunden ist.
