Neu Zusammengebauter PC Blinkt nur kurz auf beim starten
Lukry
Hallo, habe ebend meinen PC zusammen gebaut doch leider leuchtet nur die rgb Beleuchtung vom mainboard und die lüfter drehen, mamchmal blinkt es auch nur alle 2 sec Bzw lüfter zucken. Wenn ich auf den Anschalter drücke leuchten dann noch die Wasserkühlung und die gehäuse lüfter für 1millisekunde dann geht es wieder aus (so als wenn er hochfahren würde) sonst passiert nichts.
Komponenten:
Mainboard: Steel Legend B450M
CPU: Ryzen 5 2600
Netzteil: bequet! System Power 9
Ram: 2x 8 GB Corsair Vengeance LPX 300
Wasser Kühlung: Enermax Aquafusion 120
Grafikkarte: Readeon RX 590 PowerColor RedDragon
SSD: Patroit Burst 240gb
HDD: Toschiba P300 1tb (nicht eingebaut weil kein schlitten im Gehäuse)
Hat Jemand eine Lösung?
Kreuzzes
1.552
594
Komponenten:
CPU: Ryzen 5 2600
Der erste Boot kann etwas dauern. Also wenn du es abschaltest laufen die Lüfter zwar an, aber nix passiert? Wenn die rgb Beleuchtung kurz leuchtet deutet dass meiner Meinung nach darauf hin dass es ein Problem beim Prozessor geben könnte. Piept es wenn du das System einschaltest? Wenn nicht, dann hast du womöglich ein Problem beim RAM. Solange die Lüfter nicht mit über 100% Leistung laufen, kannst einfach alles überprüfen. Sollten die Lüfter mit über 100% laufen, sofort Netzteil Stecker ziehen, ist dann ein fataler Fehler der sich dann auch gerne am Netzteil äußert (wenn es kurz Pop macht, der Schutz Schalter fällt und es kurz weiß leuchtet war es zu spät) aber will hier keine Panik machen, ist sicher etwas simples bei den Kompass ?
