Neu gebauter PC; CPU & DRAM LED leuchten am MB
jobs
Hi,
erstmal zum PC:
ASRock B550M Pro4 AMD B550 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX
AMD Ryzen 5 5600X 6x 3.70GHz So.AM4 BOX
RX 7600
Corsair DIMM 16 GB DDR4-3200 (2x 8 GB) Dual-Kit, Arbeitsspeicher(schwarz, CMK16GX4M2E3200C16, Vengeance LPX, INTEL XMP)
550 Watt be quiet! System Power Non-Modular 80+ Bronze
1TB Lexar NM620 M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe 3D-NAND TL (LNM620X001T-RNNNG)
Ich habe das Problem das jedes mal beim Start des PCs die Debug LEDs von CPU & DRam driekt leuchten und nach kurzer zeit dann auch die von VGA und Boot leuchten bis er dann nach ein paar Anläufen normal hochfährt. Er funktioniert dann eigentlich Normal. Underperformed aber beim Benchmarks leicht und ein paar mal sind mir jetzt schon Spiele abgestürzt.
Habe breits Bios geupdated, Cmos geflasht, CPU genauer angeguckt nichts verbogen usw., CPU-Kühler gelockert
Liegt es vielleicht am DRAM? Dieser ist neu gekauft und funktioniert in einem anderen System einwandfrei.
Danke für jede Hilfe!
2.693
das vorübergehende aufleuchten der vier Status LED in der Reihenfolge CPU - RAM - VGA - Boot ist völlig normal.
Sitzen die RAM Riegel in den Slots 2 und 4, von der CPU nach außen gezählt?
Ist im BIOS das XMP-Profil für den RAM aktiviert?
Wie äußern sich die Abstürze genau? Nur bei einem Spiel oder bei mehreren?
jobs
Hey,
ja sitzen sie, XMP-Profil ist aktiviert und wird auch erkannt als 3200Mhz.
Ist auch nicht unbedingt die rheinfolge sieht immer eher so aus als ob er einmal versucht zu booten das nicht geht und dann nochmal anläuft.
Braucht aber immer recht lange zum booten scheint dann wohl normal zu sein?
Nur beim spielen von eher aufwendigen Titeln.
LG J.
2.693
welche BIOS Version ist installiert? Steht im BIOS selbst oder kann mit CPU-Z => Mainboard ausgelesen werden.
Könnte sein, dass er ein Problem mit den RAM Settings hat, das kann manchmal durch ein BIOS update behoben werden.
jobs
Hey,
hab selber ein update auf P3.2, die neuste Version gemacht.
Abstürze sind auf jeden fall doch recht häufig bei hoher Auslastung. Kann das an der CPU liegen? Hatte das sonst bisher nur bei Grafikkarten Problemen.
LG J.
3.323
Moin. Es gibt einige Tools um die Hardware zu testen. Prime95 testet CPU, Memtest86 für Stick testet den RAM. Probier die mal. Dann kannst du mal die Sensoren des Tools HWinfo posten. Einfach nur Sensoren starten und alles hier per Sreenshot posten
