Netzteil Piept,power knopf pc geht an aus
Elemento
Ich habe das problem das ich ein netzteil kabel falsch verkabelt habe und nun ein ploppen gab und jetzt wenn ich den power knopf gedrückt halte geht der Pc an und aus und das netzteil piept(wie alarm)
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.316
Nicht das Netzteil dürfte Piepsen sonder das Mainboard und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist etwas vom Mainboard gegrillt worden.
Die Frage ist nun um welche Hardware handelt es sich genau und was wurde falsch angeschlossen?
Elemento
Also dieses Komische kabel auf dem HYM ЯU drauf steht.Dieser Stecker kommt aus einem lüfter strom anschluss vom netzteil heraus.So wie der Main conector oder Cpu stromkabel, hat das teil so ein ding oben zum Einrasten.Damit das kabel fest drin ist.Nach dem Ploppen,roch dieses Kabel auch verbrannt.
Komponenten:
Gtx 1070 Gainward
Ryzen 5 2600X
Patriot viper 8gb 3000mhz
Msi b450 plus
XilenceX performance 650W Gold
Sharkoon Tg5
Mx500 250gb
Elemento
Also wenn ich den anmache jz,dreht sich alles aber kein rgb und kein Bild aufm Monitor
