Monitor gibt kein Bild nach Neubau
MeK11
habe heute meinen PC zusammengebaut, komplett nach Anleitung und habe mir dabei auch Zeit gelassen. Allerdings kriegt mein Monitor kein Signal, obwohl der Rechner startet und die Lüfter und Grafikkarte sichtlich laufen, sowie auch das Mainboard. Habe zuerst den Monitor über Displayport mit Grafikkarte verbunden, dann über HDMI und letztlich rausgenommen und direkt an das Mainboard. Hatte nie ein Signal.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.316
Wenn es ein Signal gibt, dann ausschließ mit einer installierten Grafikkarte und der Monitor Verbindung zu dieser.
Verfügt das Mainboard über Debug LEDs?
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.316
Welche leuchten da genau?
Wichtig ist hierbei kein eventuelles blinken, sondern dauerhaft leuchtende.
Johnny123
Probier mal einen RAM Riegel raus zu ziehen und dann den PC zu starten. Wenn es dann funktioniert kannste wieder ausschalten und den 2ten wieder reinstecken. Ist eine art CMOS reset für arme, aber war das einzige was bei mir früher funktioniert hat.
MeK11
DRAM und CPU leuchten dauern nicht flackern
Hat leider auch nicht funktioniert
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.316
Bitte den richtigen und festen Sitz des RAMs überprüfen, die brauchen hin und wieder etwas ehe Druck um wirklich fest ein zurasten.
MeK11
Ok nachdem ich die RAM reingedrückt habe und die Grafikkarte auch ist die CPU leuchte VGA ausgegangen. PC ist an und Bild ist da!
Vielen Dank!!!
Reactions: Mοritz
