Gelöst Molex Kabel und 8-Pin Netzteil
SomeoneOnTheInternet
53
Ich habe das Gehäuse FSP-CMT151, am Gehäuse ist ein Molex Kabel dran das für das RGB und dem Lüfter verantwortlich ist, was ich davor nicht wusste. ich habe ein Netzteil mit 8-Pin Pcle und würde gerne wissen ob jemand ein guten Adapter oder andere Lösungen weiß die ich da machen kann damit das Gehäuse Strom kriegt.
Gehäuse: FSP-CMT151
Netzteil: 550 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
5.550
Dein Netzteil hat auch Molex Anschlüsse, warum nimmst du nicht einfach die?
5.550
Du willst ein Molex Kabel anschließen. Dafür brauchst du ja auch eine passende Stromquelle mit Molexanachluss und das ist dein Netzteil, denn das hat ein Kabel mit Molexanschlüssen.
53
ok, ich schaue mal nach
Dieses Kabel brauch eine Stromquelle, für das Gehäuse.
Ich finde kein Kabel das zu dem Bild oben passen würde. noch was, ist das oben überhaubt Molex? (Wurde mir im HWD Discord gesagt)
5.550
Das ist Molex. Das, was du auf dem 2. Foto siehst, muss ans Kabel vom Netzteil angeschlossen werden.
5.550
Dann wird das Kabel wahrscheinlich noch in der Verpackung vom Netzteil liegen.
5.550
Eins der Drive ist es bzw. ist das egal, an welchen von denen du das Kabel anschließt, sollange es einen Molex Anschluss hat.
Mοritz
9.451
5.493
Du musst schon das Kabel aus der Netzteil Verpackung nehmen und das Am Netzteil machen.
Und dann verbindest du dein Kabel mit dem Molex Kabel welches Vom Netzteil Kommt
53
5.550
Wenn du dir das Netzteil neu gekauft hast, ist es dabei gewesen. Wenn es du es verschlampt hast, musst du dich mal beim BeQuiet Support melden.
