Memory Management Fehler auf Alder Lake System
Tim.sbr
Hallo, ich habe seit 2 Tagen ein Alder Lake System mit dem i7 12700k und einem Asus TUF Gaming Z690 Plus D4,
Meine beiden RAM Sticks (Vengeance LPX 2x16 3600Mhz DDR4 c18) sitzen richtig und XMP ist auf 3600MHz aktiviert, allerdings kriege ich häufig bei Windows 10 Pro 64Bit den Memory Management BSOD :(
Nach der Windows Memory Diagnose bekomme ich ebenfalls die Info, dass Hardwarefehler aufgetreten sind. Habe nun schon einige Male von BIOS Problemen bei den Z690 Mainboards gelesen, könnte es eventuell daran liegen? habe bisher noch kein Bios Update gemacht
ich Danke schonmal im Vorraus für jegliche Art von Hilfe, bin so langsam echt verzweifelt
2.626
ja, LGA 1700 hat wohl noch ziemliche "Kindekrankheiten" speziell mit der DDR 5-Kompatibilität, aber teilewiese auch DDR 4.:confused:
Teste mal mit deaktiviertem XMP-Profil, ob die Fehler immer noch auftreten. In diesem Fall könnte ein RAM-Riegel defekt sein, daher dann mal mit nur einem Riegel in der 2 Bank nach der CPU testen.
Läuft er dagegen ohne XMP fehlerfrei, ist es sehr wahrscheinlich ein Problem im Bereich CPU-Speichercontroller - Mainboard - RAM. In diesem Fall solltest du als erstens das BIOS aktualisieren, weil gerade die RAM.-Kompatibilität häufig durch BIOS-updates verbessert wird. BIOS update aber unbedingt mittels USB-Rick im BIOS selbst vornehmen und auf keinen Fall unter Windows mit einem Asus-Tool o. ä.!
Reactions: ThatsRight
