Hey ho,
ich habe mir vor ca. 5 Monaten ein neues System gebaut, bestehend aus dem Ryzen 3800X, 32gb Ram (4x8Gb Corsair 3200 cl16), Aorus X570 Ultra, 2x NVMe SSD, BeQuit 850Watt Netzteil, meiner alten GTX970 (wird getauscht) und einer Custom Wasserkühlung.
Beim Booten get er manchmal aus, startet dannach aber normal. Das kommt öfter vor und manchmal geht er mehrmals hinter einander wieder aus. Das wäre Problem 1.
Problem 2, sporradische hänger mit kurzem verzerrtem Sound über das eingestellte Wiedergabegerät, tritt erst seit Heute auf. Bios Update wurde gemacht, Windows neuinstalliert habe ich bisher nicht.
Problem 3: Bluescreens, jede Menge davon. Manchmal eine ganze Woche ohne, manchmal 2 oder 3x hintereinander, Ursache für mich unauffindbar, da die Codes jedes mal auf ein anderes Problem deuten.
XMP kann es auch nicht sein da deaktiviert die selben Probleme auftauchen.
Undervolten, Übertakten etc. alles versucht, ob es am Prozessor liegt, weiß ich nicht aber bezweifel ich.
Die Problemchen tauchen immer mal wieder auf und sind manchmal fast schon vergessen bis es wieder passiert, ich habe vieles versucht doch verliere langsam meinen Verstand.
Windows neuinstallieren ist mein nächster Schritt, doch ich hoffe mal dass mir hier jemand ein wenig helfen kann.
Kann es sein dass ich den CPU Block zu stark angezogen habe und zu viel Druck auf den Chipsatz ausgeübt wird? Ich hatte nämlich Probleme bei der Installation vom CPU Kühler/Block.
(an den Temps liegt es nicht, Stock läuft der Prozessor nie über 70 Grad, auch bei Volllast, auch Mainboard, Festplatten, Chipsatz, alles im grünen Bereich)
Liebe Grüße ^^
Liebe Grüße ^^
