Mein neuer (selbst gebaut)pc startet neu und nach 10 Sekunden wieder aus.
Halil
31
Ich habe alles versucht.den RAM mehrmals die slots gewechselt (2 Abstand),Die ganzen Pins wieder neu gesteckt.Das Handbuch nochmal durchgelesen.Die GraKa neu gesteckt.und,und,und.
Wenn ich den pc starte dann kommt ganz normal ein blaues Licht .Danach dreht sich der Lüfter vom Gehäuse und der Boxed Kühlers(AMD).Das einzige was sich nicht direkt ist Die GraKa.Die Lüfter von ihm drehen sich nicht.Ich weis nicht was Ich tuen soll.
Akito1511
35
9
Gut wäre zu wissen, was du alles verbaut hast.
Hast du mal einen BIOS Beeper angeschlossen? Eventuell hilft er ja.
Anywish
2.374
969
Dass sich die Grafikkarten-Lüfter beim Starten nicht drehen, muss kein Hinweis auf einen Defekt der Grafikkarte sein. Viele moderne Grafikkarten schalten die Lüfter nur bei Bedarf zu - solange die Temperatur niedrig ist, sind die Lüfter aus.
Ich bin kein Bastler, aber ich würde nähere Angaben machen, evtl. Fotos (vielleicht erkennen Profis darauf einen Fehler beim Zusammenbau). Sonst hilft dir nur, den PC zu einem Profi zu bringen, dass er evtl. Fehler im Zusammenbau ausbügelt.
Reactions: Akito1511
