Mechanische Switches tauschen
tomxx22
41
Hallo ich habe seit gestern das Problem das meine S Taste aussetzt relativ oft und ich hatte daran gedacht das eventuell an dem Switch liegen könnte.
Nur das Problem ich habe so etwas noch nie gemacht und weiß auch um Ehrlich zu sein nicht wie das gehen soll, nach meiner Recherche auf Google und Youtube bin ich ziemlich verwirrt da manche löten machen ziehen sie einfach mit "Gewalt" raus. Und ich bin ziemlich unsicher was man nun machen soll.
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
5.444
Löten tust du nicht die Switches, sondern nur die Kontakte. Es kann sein, dass du die Switches austauschen kannst, kommt aber auf die Tastatur an. Welche hast du denn?
tomxx22
41
Ich habe aktuell die HyperX alloy Elite RGB mit den Red Switches
Megalodon
544
121
du kannst die Switches mit einer spezialzange herausnehmen und dann einen neuen Bestellen, kommt aber drauf an welchen switch du hast, und ob man die dann nachkaufen kann
tomxx22
41
Kann man das irgendwo nach sehen ob man die Wechseln kann?
Und ich habe nen Cherry MX Red Switch diesen sollte man ja nachbestellen können und wo bekommt man so eine Spezialzange her?
tomxx22
41
Ich hoffe das Reicht habe leider keine gute Handy Kamera :LOL:
5.444
Versuch mal mit einem Schraubenzieher die markierten Stellen vorsichtig ein zu drücken
tomxx22
41
Also man kann sie ein drücken aber es ist sehr schwierig mit einem Schraubenzieher bei reinzudrücken aber ja es geht
5.444
Wenn du einen löst, müsste er schon nach oben gehen, beim 2. kann es passieren, dass der erste wieder rein geht, dafür er aber draußen ist.
tomxx22
41
Also es geht hoch aber so maximal nen millimeter und das rastet auch nicht ein oder so das eine Ding da
5.444
Ok, dann sollen die sich nicht lösen lasen, dachte ich mir eigentlich auch schon.
tomxx22
41
Mhhh schade.... Also kann ich meine S taste nun vergessen und mir höchsten ne neue Tastatur holen?
5.444
Du könntest mal den Support anschreiben, vielleicht reparieren sie dir die Tastatur
