Lian li galahad aio wie anschließen
kingalce
13
Ich möchte mir ne auo kaufen (Lian li galahad 360 ) weis aber nicht wo ich die radiator kabel anschließe und die pumpen kabel . Bitte helft mir
11.765
das pumpenkabel kannst du auf den cpu fan header stecken, die "radiator" kabel auch lüfterkabel genannt kannst du per y pwm kabel an einen system fan header anschließen
kingalce
13
könntw ich die rgb lüfter auch am rgb header anschließen , und wie kann ich die lüfter dann so einstellen das sie sich schneller drehen wenn die cpu warm wird ?
11.765
je nach mainboard und verfügbarem rgb header ist dies möglich ja,
die geschwindigkeit der lüfter kannst du dann nach belieben im bios einstellen
kingalce
13
oder könnte ich die lüfter die an dem radiator per y pwm an dem cpu fan anschließen
ps habe das
MSI MPG Z390 GAMING PLUS mainboard​
11.765
auch möglich je nach mainboard gibt es sogar extra pumpen header, wo dann die lüfter der aio am cpu header angeschlossen werden können
kingalce
13
also ich habe einen pumpenheader und ein cpu fan header ,weis aber nicht ob rgb gehen würde wenn ich die lüfter per y pwm anschließe .
11.765
rgb wird über ein separater kabel angeschlossen, bei der aio ist ein controller dabei wo du die farben umstellen kannst oder man steckt den rgb header aufs mainboard und kann es dann darüber steuern
problem hier dein mainboard bietet nur 2x 12v rgb und kein 5v rgb anschluss welchen die aio um sie übers board zu steuern benötigt
11.765
du kannst es ja über den beigelegten controller steuern wenn du dies willst, oder garnicht erst anschließen ist dir überlassen
kingalce
13
also ich könnte die lüfter per y pwm am cpu fan header anschließen und nur per controller steuern und die pumpe am pumpen header .
kingalce
13
verbaut habe ich gerade r3 3300x mit ner rx 5700
ich streame mit freunden apex und bearbeite videos
11.765
warum verwendest du dann nicht einfach einen der neuen cpus? zb den 5600x oder den 5800x
welches board hast du denn aktuell?
11.765
das reicht für einen 5800x leider nicht mehr aus
da würde beides verkaufen, board und cpu und dann ein vernünftiges msi b550 tomahawk holen udn dazu den 5800x,
welchen ram verwendest du im speziellen?
