Lüfter anschluss unterschiede? Temps etc?
BlxckgamingYT
557
82
Hiii, ich habe ein Asus Rog Strix B550-F Wifi2 MB & eine Asus Rog Ryujin Aio
Ich habe jetzt mal ein bisschen an der Amoury Crate Software rum gespielt & ich könnte mir die temps von der aio & Chasi Fan Spd anzeigen lassen, konnte aber die Chasi nicht auslesen lassen weswegen ich jetzt den fehler bei mir gefunden habe
Ich habe am MB oben rechts 2 anschlüsse CPU_Fan & CPU_OPT, ich habe meine gehäuse an dem CPU_FAN angeschlossen & an sich habe ich keine probleme mit meinen temps etc & die sind immer stabil so vom ding her
Aber macht das jetzt ein großen unterschied wenn ich die Gehäuse Lüfter an dem CPU_Fan angeschlossen hab oder soll ich das doch lieber an einen Cha_FAN anschleißen?
Habe die ARCTIC P12 PWM PST A-RGB Lüfter eingebaut falls das noch wichtig ist
Thx wenn sich jemand die mühe macht & mich aufklärt
TheSupercomputer
Administrator
12.673
10.309
Der CPU Anschluss ist halt an die CPU Temperatur gekoppelt.
Im Zweifel bekommt diese nicht die passende Kühlung und deine Gehäuselüfter drehen hoch.
2.637
also der cPU FAN Anschluss ist ja immer nahe des CPU Sockels und schon dafür gedacht, dass man dort den CPU-Lüfter anschließt
Du kannst auch jeden anderen Lüfteranschluss auf dem Board verwenden, aber du musst dann darauf achten, dass der Lüfter nach der CPU Temperatur geregelt wird, um eine Überhitzung der cPU zu vermeiden. Dafür musst du im BIOS Menü Monitor für den entsprechenden Lüfteranschluss Q-FAN .Source = CPU einstellen und mit F 10 abspeichern.
Bei Asus-Boards gibt es zudem die Besonderheit, dass beim Start eine Fehlermeldung kommen kann, wenn am CPU-Lüfteranschluss kein Lüfter angeschlossen ist.
BlxckgamingYT
557
82
Naja die aio hab ich an dem Pumpen header angeschlossen so wie es in der anleitung stand
nur die 3 restlichen lüfter laufen über noch über den Cpu headser oben
Ja richtig da hab ich auch ein Chas_Fan1 & ein Aio_Pump anschluss also links neben der cpu
also ich hab meine Chasi Fans oben rechts wo hier CPU_FAN & CPU_OPT ist
BlxckgamingYT
557
82
Hiii ich habe das jetzt alles umgesteckt allerdings kommt jetzt der Fehler das kein Lüfter mehr an der CPU angeschlossen ist obwohl die Lüfter über meine aio angeschlossen sind?
BlxckgamingYT
557
82
Vielen Dank hat geholfen 🥰
Jetzt hab ich allerdings das Problem das mit Windows mein Monitor in der mitte nicht mehr erkennt & es in dc keine Updates mehr macht? Liegt das an der bios Umstellung oder hats da jetzt was zusammen geschossen?
Nvm Windows hat rum gezickt hat nach paar mal Neustart wieder alles erkannt 🥲
Vielen dann euch für die hilfe & für die Aufklärung 🥰
