keine 8-poligen CPU-Power-Konnektoren am Netzteil (AMD Ryzen 5 7500F / MSI Pro B650-S WIFI)
bithopper
bin neu hier und konnte zu meinem Problem keinen Beitrag im Forum finden. (Suchfunktion habe ich benutzt.)
Mein Problem bzw. meine Frage:
Ich baue gerade den 1.000€-Gaming PC nach, soll das Weihnachtsgeschenk für meinen Sohn werden. Soweit verfügbar habe ich die Komponenten bei Mindfactory gekauft. Bin gerade beim Zusammenbauen und stelle fest, dass mein Netzteil nicht die 8-poligen CPU-Power-Stecker hat, sondern nur zwei 4-polige Stecker (vermutlich für Intel?).
Mainboard: MSI Pro B650-S WIFI (AM5)
CPU: AMD Ryzen 5 7500F (AM5)
Netzteil: be quiet Pure Power 11, 700W 80plus
(Die anderen Komponenten spielen hier sicherlich keine Rolle)
Jetzt zur Frage: Reicht es aus, wenn ich beide 4-poligen Stecker in den CPU Power Connector 1 stecke oder sind zwei 8-polige Stecker notwendig?
Ich stecke gerad ziemlich in der Klemme und würde mich über einen guten Tipp sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße!
4.126
Moin. Steck die beiden 4Poligen zusammen, dann ist es ein 8Poliger, den steckst du in einen der beiden Anschlüsse. Fertig! Einige Mainboards haben 2x 8Polige Anschlüsse für fette CPUs und Overclocking, was aber bei AMD recht sinnlos ist da die Ryzen CPUs sehr sparsam sind ;) nen fetter i9 14900K und dann noch Overclocking, dann zieht der mal locker 400Watt, dann brauchst du da etwas mehr Saft ;)
Reactions: bithopper
bithopper
Herzlichen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort!
Der PC läuft und ich richte ihn jetzt weiter ein!
