Kein Bild mehr nach Bios Settings änderung
MarcW1606
13
Nachdem ich im bios war und die einstellungen etwas verändert hab, sind beim Pc anschalten, alle Lüfter und Das RGB an. Sonst seh ich kein Bild. Der Pc hatte vor der Bios Settings änderung einwandfrei funktioniert, also ist es ausgeschlossen, dass es an den Komponenten von meinen PC liegt.
Hier die Komponenten falls sie jemand wissen will:
Asrock B450M Steel Legend
AMD Ryzen 5 2600
Enermax Naxn 500 Watt
2x4 GB DDR4 Patriot Viper 3000mhz Ram
Sapphire Nitro RX 480
AMD Ryzen 5 2600
Was hast du denn geändert?
Reactions: BosskingSvB10
Ich hab die Lüftereinstellungen und die cpu einstellungen geändert. Ich hab den Ryzen 5 2600 wieder auf basistakt zurückgestellt.
Dann lies mal in der Bedienungsanleitung deines Mainboards auf Seite 26 nach. Da steht folgendes:
"2.5 Jumpers Setup The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is “Open”. Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1) (see p.7, No. 18) Short: Clear CMOS Open: Default CLRCMOS1 allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to short the pins on CLRCMOS1 for 5 seconds. However, please do not clear the CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password, date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS. "
Auf Deutsch:
-schalte den PC aus
-trenne das Stromkabel des PCs vom Netz
Schließe danach die beiden CMOS-Kontakte kurz. Nimm einen kleinen metallischen Gegenstand (oder einen Jumper) und sorge dafür, das sich beide CMOS-Kontakte berühren. Dieser Vorgang dauert ca. 5 Sekunden. Nun ist dein BIOS zurückgesetzt.
Hier findest du die Bedienungsanleitung von deinem Mainboard. Werfe mal einen Blick auf die Abbildung auf Seite 7. Auf der Abbildung suchst du nach der Nummer 18. Dort befinden sich die CMOS-Kontakte
