Küchenlösung (Thin Remote/Anlage/Monitor)
  • Themenstarter Themenstarter Gelöschtes Mitglied 43488
  • Beginndatum Beginndatum
G
Guest
Hallo!
Ich ziehe um und will jetzt dann in der Küche einen Smart Monitor 4K bzw. Fernseher 4K 32“ haben wo ich über den Computer der im Wohnzimmer steht YouTube schauen kann (wegen Add Block) sowie andere Daten anschauen bzw. bearbeiten über Remote Control und mit der Smart Funktion des Fernsehers 4K 32“ bzw. Smart Monitor 4K Netflix, Disney+, Prime usw. Smart Apps in der Küche schauen.
Spiele spielen werde ich nicht also reicht da etwas mit 60 FPS und eben VA Panel oder Oled.
Zudem für den Sound will ich eine Logitech Z906 Anlage dazu anschließen.
Habe Einen Thin Client (3040 Wyse zur Verfügung)
Der Computer wird im Grundriss auf 4. Stehen und der Thin bzw. das Bild wird dann vorne beim Fenster in der Küche stehen.
Dazu habe ich den M7 von Samsung gefunden, wobei WLAN und 4K Stream, ich bin eher der Kabel Typ, weil einfach bessere Verbindung und nicht von außen und weniger störanfällig, weil ohne Luft. (Meinungen bzw. Beratung dazu erwünscht) zudem auch die Frage welchen Switch für RJ45 Schnittstelle für Thin und M7 bzw. welchen WLAN Repeater?)
https://www.amazon.de/dp/B0BQWF89B2...R29IF5DD&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
Link zur Anlage Logitech Z906:
https://www.alza.at/logitech-speake..._audio-video_reproduktory_pro-pocitace_jl081a
Da der M7 keinen Thoslink Anschluss hat gibt es 2 Adapter die man nutzen kann.
USB Adapter:
https://www.amazon.de/dp/B0C3MC19FB...1R29IF5DD&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1
E-ARC Adapter:
https://www.amazon.de/dp/B07H94D77V...R29IF5DD&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
Jedoch das Digitale Signal vom Thoslink/SPDIF wird ja komprimiert, weil licht.
wird das mit dem USB Adapter funktionieren generell funktionieren bzw. der E-ARC Adapter ob der das Signal wieder endkomprimiert? Und einen besseren Klang abgeben kann als mit dem USB Adapter?
bei dem 2. Adapter ist die Frage ob das so funktioniert, wenn man nur auf einer Seite den HDMI
E-ARC/ARC ansteckt und dort auch den Thoslink Anschluss und dann auf die Anlage (und ob die Komprimierung von der Thoslink Schnittstelle darüber aufgehoben wird?) ob der Sound dann ankommt, weil nichts in den HDMI in angesteckt wird.
bzw. wohin der HDMI IN dann angesteckt werden muss an den Thin Client mit DP zu HDMI Adapter? oder am M7 auf HDMI Slot 2? (aber da wird der Thin schon stecken)!?
Fragen:
welche Remote App da am besten geeignet ist?
Switch/Repeater?
Monitor/Fernseher mit Thoslink direkt? 4k! max. 32 Zoll Smart
