Könnte meine cpu defekt sein?
SJulian
9
Hallo, habe mir eine neuen Pc zusammengebaut wobei ich Mainboard und Cpu übernommen habe. Jedoch hab ich bei diversen spielen(eher cpu lastig) eine ziemlich niedrige gpu auslastung(im schnitt 40%) und cpu liegt ungefähr bei 45 bis 50%. Habe eine 4060 und ryzen 5 5600 verbaut die eigentlich gut harmonieren sollten. Scheint jedoch so als ob die Cpu einen deutlichen flaschenhals darstellen würde. Außerdem lag ist die max temp bei etwas über 80 grad. hatte seit dem auch immer wieder fps drops und sogar game crashes. Würde echt gern wissen woran das liegen könnte und hoffe natürlich nicht das meine cpu einen defekt hat.
5.387
Welche Spiele, in welcher Auflösung?
Was ist sonst noch in deinem PC verbaut?
SJulian
9
Haupsächlich fortnite aber eh mit niedrigster grafik für möglichst viele fps auf 1080p.
Verbaut ist noch 16 gb ram(beim spielen ca 50% auslastung), das B550m pro4, normaler boxed kühler der cpu, 600w netzteil, 1tb ssd
5.387
Welchen Ram hast du genau? XMP aktiviert?
Wie viele pfs erreichst du?
Bist du im Performance Modus oder DX11/12?
SJulian
9
Corsair VENGEANCELPX16GB (2x 8GB) DDR4 3600(Pc4-28800)​
Nicht übertaktet, MB kann sowieso nicht mehr als 3200mhz
hab performance modus an und fps sind situationsbedingt schon sehr stark am schwanken von über 300 bis runter auf 140 + fps drops dazu.
Und immer wenn die fps hinunter gehn steigt die cpu auslastung nochmal etwas und und zusätzlich geht die gpu auf 20 bis 30% auslastung hinunter was ich schon ziemlich ungewöhnlich finde.
5.387
Nicht übertaktet ok, aber hast du das XMP Profil aktiviert? Wenn nicht, dann verlierst du einiges an Leistung.
SJulian
9
Wenn ich das xmp profil aktiviere dann sind nur mehr 2133mhz eingestellt.
Wahrscheinlich weil mein MB nur 3200 max kann oder?
SJulian
9
Ok die frage ist nur wieso dann beim umstellen es wieder auf 2133 mhz geht
SJulian
9
Ja schon klar save chanching and exit…
wenn ich manuell einstelle kann ich bis max 3200 sobald ich höherstelle stell er mir automatisch wieder auf 2133.
Bist du dir sicher dass das MB mehr kann hab selber online nachgeschaut und da stand max 3200
5.387
Du musst das nicht manuell einstellen, sondern nur das XMP Profil aktivieren. Dafür gibt es eine dedizierte Einstellung im Bios.
SJulian
9
Ich hab alles probiert xmp aktivieren bringt nix… mit speichern etc. der einzige weg maximal 3200mhz zu haben ist wenn ich es manuell einstelle alles andere funktioniert nicht wieso auch immer
SJulian
9
Hat leider nix gebracht, immer wenn ich xmp aktiviere stellt es sich automatisch auf 2133mhz
aber ich glaub dass hätte nicht das problem behoben das beim spielen meine gpu nicht höher als 40%ausgelastet wird
