Hyperx Cloud Alpha Problem
Maxiking0103
20
23
1.Hallo zusammen ich habe ein Problem,dass das Hyper Cloud Alpha kein Sound wiedergibt.
2. Ich muss das Mikrofon in den Rachen stecken damit überhaupt was übertragen wird, trotzdem nicht alles.
Ich habe das Headset mit einen Logitech-Adapter reingesteckt (hoffe liegt nicht da ran)
Nur mit Klinkenstecker im PC, funktioniert es auch nicht gibt auch kein Sound
Bitte um Hilfe bin schon seit 3h am Überlegen.
Siehe Anhang meine Daten
MFG Max
Danke im Vorraus
Das mit den nix Hören habe ich geschafft. Aber was kann ich machen, dass ich das Mikrofon immer in den Rachen stecken muss, damit was rauskommt?
Auf der letzten Seite beide hacken raus nehmen. Bei Pegel den microfon Pegel hoch und den microfonverstärkung etwa in die Mitte stellen.
Reactions: Maxiking0103
Na ja das Micro muss ja Eigenschaften haben und da machste das.
Warum hast du überhaupt den USB Adapter zwischen?
Weil ich nicht weiß was ich ohne Einstellen muss, da dann bei den Lautsprechern und beim Headset Ton rauskommt. Oder weißt du was ich da machen kann?
Ähhm.. ja das ist weil du das beiliegende Y Kabel nutzen musst... Sprich von Headset das Kabel muss in das y kabel. Das rote davon in die Micro Buchse das grüne in die Lautsprecher Buchse. Meist sind die hinten am PC auch mit rot und grün gekennzeichnet^^
Habe ich ja drinnen trotzdem kommt aus den Lautsprechern und aus dem Headset ton oder nur aus den Lautsprechern es sieht sie Anhang bei mir aus nur das ich nicht wirklich weiterkomme :(
Aus dem VoiceMeeter kommt der Sound nur höre ich nix oder nur aus den Lautsprechern
Okay warte... Nutzt du das Headset mit nen PC oder nen Headset?
Mach Mal nen foto wie die das ganze abgeklemmt hast
Ich habe die vorne drinnen, da hinten die Lautsprecher drinnen sind
EDIT:jetzt kommt es nur noch aus dem Headset aber es kommt nur so komsiche Wasserfallgeräusche
Also... Erstmal voicemeeter ist nen virtuelles audio device. Das ist dafür völlig uninteressant^^
Könnte es sein das dein Frontpanel garnicht mit angeschlossen ist also intern im Case.
Zieh Mal hinten die Lautsprecher raus und steck das Headset Mal hinten an das system
Das ging danke ^^ Nur habe ich das Problem mit den Headset noch was soll ich nochmal am besten einstellen?
EDIT: Erledigt funktioniert auch alles Vielen Lieben Dank für deine Hilfe :)
