Hilfe beim Einbau von Grafikkarte
Vladen
22
Hi Leute,
baue seit Jahren mal wieder selbst einen PC zusammen und bin grad etwas ratlos. Habe den aktuellen 600-700 Euro Build von Hardwaredealz übernommen, aber ein anderes Custommodel der RX 6650XT verwendet (Hab die Red Devil von Power Cooler 8GB).
Jetzt seh ich grad beim Einbau der GPU, dass - statt wie im Video - nicht bloß ein 8 Pin Stromanschluss, sondern zusätzlich auch noch ein 6pin an der Karte vorhanden ist. Jetzt meine Frage: passt die Karte dann überhaupt in den Build? Also von der Stromversorgung her und wenn ja, schließe ich einfach nen 6 pin und nen 8 pin vom Netzteil an und bin good to go? (Netzteil Bequiet 500W).
Danke schonmal im Voraus!
11.754
korrekt, einfach einen 8pin und einen 6pin anschließen und die zwei pins die runterhängen einfach hängen lassen
Vladen
22
Perfekt, danke dir. Mache mir nur noch etwas sorgen bezüglich der Stormversorgung. Auf der Seite des Herstellers steht "650W" Netzteil, aber könnte je nach System variieren. Reicht das dann in diesem System?
3.182
Hier ist ein recht guter Netzteil Konfigurator, einfach deine Hardware eingeben, auf ermitteln klicken und dann die Filter öffnen. Da steht ,was dein PC max ( inc Lastspitzen ) an Strom zieht. Auf die Empfehlung kann man aber verzichten 😉 geht nur um den Strombedarf
11.754
das wird vollkommen ausreichen
der verbrauch wird dann bei um die 250~350w liegen
also geht problemlos
2.568
ist es das BQ PP 11 500 W und als CPU der Ryzen 5 5600?
Dann reicht das NT auch für eine RX 6650 Xt völlig aus,, denn die RX 6650 XT braucht in Spielen nur ca. 30 W mehr als die RX 6600 XT (d. h. rd. 180 W) und der Ryzen 5600 ist sehr sparsam, kommt in Spielen auf nur rd. 50 W. (Werte ais Tests von CB bzw. PCGH)
Das Gesamtsystem wird also weniger als 300 W bei Spielen ziehen,. das wird das PP 11 500 W locker meistern können.
