Hardwaredealz 2000€ PC: Problem mit Grafikkarte
Shasäm
Für meinen neuen PC hatte ich mich dazu entschieden die Teile des 2000€ PCs einzelnt zu bestellen die der liebe Hardwaredealz vorkonfiguriert hat zu bestellen und dann selbst zusammen zu bauen. Dafür das ich ein Anfänger bin lief auch alles ziemlich gut und ich bin innerhalb von zwei Tagen mit dem Zusammenbau fertig geworden. Doch als ich ihn an meinen Monitor per D-Port anschließen wollte empfing der Monitor kein Signal. So schraubte ich den PC wieder auf und demontierte die Grafikkarte vom Mainboard. Als ich den Monitor dann wieder an den PC empfing er ein Signal. Natürlich probierte ich dann ewig herum um irgendeine Lösung zu finden, habe jedes Kabel überprüft, Treiber installiert und sogar das BIOS geupdated. Doch trotz meiner Bemühungen blieb ich erfolglos.
Es scheint so als ob der PC mit Grafikkarte nicht mehr Booten kann. Aber als ich schon aufgeben wollte und nach einer kurzen Zeitspanne wieder versuchte den PC mit Grafikkarte hochzufahren hat er zum ersten Mal gebootet als. Doch ich konnte nicht auf das mitgelieferte Grafikkarten Programm zugreifen weswegen ich den PC wieder heruntergefahren habe. Doch seit dem kann ihn auch nicht mehr hochfahren.
Es wäre nett wenn mir einer von euch helfen könnte.
Hier sind nochmal die genauen Specs vom PC:
Prozessor Intel Core i7-8700K
Mainboard MSI Z370 SLI Plus
Grafikkarte Nvidia Geforce RTX 2080
RAM 32GB G.Skill RipJaws V
SSD 1000GB MX500 SSD
Netzteil 650W Be quiet! Straight Power
Kühler Be quiet! Dark Rock 4
Gehäuse Fractal Design Meshify C Dark
Hast du das dp Kabel an deine Grafikkarte angeschlossen?
Schick Mal ein Foto von deinem aufgeschraubten PC per Instagram oder so ? (Oder einfach hier)1
Hast du noch eine Möglichkeit deine Grafikkarte in einen anderem PC zu testen?
Falls nein würde ich dir empfehlen den PC einmal komplett auseinander zu nehmen und erneut zusammen bauen?
Überprüf mal ob die RAM Riegel richtig drin sind. Es lohnt sich auch mal den RAM Slot zu säubern. Falls das nichts bringt, baue ein RAM Riegel aus und lass den PC mal nur mit MOBO CPU RAM und Kühler laufen. Danach sehen wir weiter. Habe ich das richtig verstanden, dass du momentan gar nirgendswo rein kommet? Nicht mal ins BIOS?
Reactions: Shasäm
Gibt der PC einen Beepcode aus? Wenn ja kannst du auf der Seite des Mainboardherstellers nachsauen was dieser bedeutet. So kannst du den Fehler eventuell finden, Wenn der PC keinen Beepcode ausgibt ist deine Grafikkarte kaputt, weil der Pc nur beept, wenn eine für den Betrieb unbedingt notwendige Komponente nicht erkannt wird. Die Grafikkarte ist nicht unbedingt für den Betrieb notwendig, da der Prozessor eine intigrierte Grafikeinheit besitzt.
Nein ich hab leider nicht die Möglichkeit die Grafikkarte an einem anderen PC zu testen da das mein erster selbstgebauter PC ich und davor immer auf Laptops gesetzt habe. Aber gibt keine s vllt eine andere Möglichkeit um zu schauen ob/was mit der Grafikkarte nicht stimmt?
Reactions: NoahTocy
Dann würde ich dir empfehlen den PC einmal komplett auseinander zu nehmen und neu zusammenbauen ?
Es kann immer sein das ein Kabel nicht richtig drin ist... Ansonsten würde ich mich an deiner Stelle mit dem Support des Grafikkarten Hersteller in Verbindung zu setzen ?
Reactions: Shasäm
Nein das Mainboard gibt keinen Beepton. Das ist echt eine sehr hilfreiche Antwort, vielen Dank, auch an alle die mir Tipps gegeben haben? aber gibt es eine Möglichkeit noch zu 100% zu beweisen das es an der Grafikkarte liegt? Nur um jeden Zweifel aus der Welt zu schaffen.
Okay danke werde beide Möglichkeiten austesten und euch am Ende Feedback geben was am Ende geholfen hat. Echt nett von euch ? ?
Reactions: NoahTocy
Du musst auch ein Bios-Pieper anschließen, da die Pieper nicht mehr auf die Mainboards gelötet werden. So einen Pieper müsste eig. immer dem Gehäuse beiliegen.
Reactions: Shasäm
Also in meinem wurde keiner mitgeliefert ?
Habe das Pure Pase 600 Seitenfenster.
Kein Problem ? Dafür sind wir da?
Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, sag einfach bescheid ?
Reactions: Shasäm
Einer von euch schon mal auf die Idee gekommen den Rechner zusammen zu bauen so wie er soll.. und dann mal nen Bios Reset zu machen??
Wie du an deinem Board den Reset machst kannst du in deiner Bedienungsanleitung des Mainboards lesen.
Du sagst er Bootet nicht kommst du denn in den Bios??
Hast du garkein Bild oder Bootet er einfach nicht?
Wenn du die Grafikkarte Ausgebaut hast und mal HDMI an das Board anklemmst und nen Bios Reset machst Bootet er dann?
