Hardware Probleme Bild?
TheClown
Ich habe mir letztes Jahr im Mai einen Computer zusammengestellt und selber zusammengebaut.
Was mir ganz am Anfang aufgefallen ist, ist das bevor das Bild des Mainboards beim starten kommt, ich 2 tote Pixel so links mittig vom Bildschirm sehe. Da es sobald das Bild des Mainboards kommt sofort weg ist habe ich mir nichts dabei gedacht.
Jetzt hatte ich ein paar Mal vollkommen random Bildaussetzer.
Einmal direkt nachdem Start, Bild da wieder weg, da wieder weg. Ein Neustart hat das Problem gelöst. Dann hatte ich einmal den Fall beim Spielen, dass aufeinal das Bild weg war und mein TV "nicht unterstütztes Format" gesagt hat. Nach kurzer Zeit kam das Bild aber wieder. Es ist sehr selten, an nichts auszumachen und auch die Lösung des akuten Problems ist fragwürdig. Auch HDMI Kabel ausstrecken und wieder einstecken bringt nichts.
Ich habe auch schon Tests wie 3DMark durchlaufen lassen, als der PC neu war und nach den Problemen und keine Unterschiede festgestellt.
Ich gehe davon aus, dass irgendein Bauteil Probleme macht, kann aber nicht genau erörtern welches. Da bald die Garantie abläuft würde ich gerne das korrekte Teil einschicken, aber ich kann ja nicht einfach alles auf einmal einschicken, zumal alles beim selben Händler war. Ist die Lösung vielleicht wirklich einfach die Grafikkarte?
Ich habe folgendes verbaut:
MSI B450 Tomahawk Max
AMD Ryzen 5 3600
Arctic Freezer 34esports Duo
Radeon 5700XT Thic Ultra III
Bequiet 650W
16GB GSkill Ripjaws
512GB Silicon Power M.2 SSD
Bequiet silentbase 600
Hat jemand von euch hoffentlich eine Idee?
Wen du irgendwo noch n PC hast (oder Freunde haben einen), kannst du ja einmal die GraKas tauschen und gucken, ob's geht. Das gleiche gilt für die SSD. Ram kannst du testen, indem du beide Riegel einmal einbaust. (ich gehe davon aus, dass du dualchannel hast). Das Netzteil kann man mit nem Mutimeter testen (YT-Tutorial gibts viele), würde mich aber wundern, wenns das ist.
Reactions: TheClown
Leider kenne ich nur einen mit einem Gaming Laptop, keinen mit dem ich wirklich die benötigten Teile tauschen könnte. Zudem kommt das Problem ja leider nur sehr selten, sogar zuletzt einen Monat nicht mehr.
Gibt es vielleicht noch ein Testprogramm, das den Fehler erörtern könnte?
Ich habe ein paar versucht aber ohne Erfolg, vielleicht gibt es da aber ja doch was?
Es kann aber wirklich an so ziemlich allem liegen, nicht nur der Grafikkarte, da hatte ich wohl recht ne? :/
