HAB EIN GROßES PROBLEM
ReadyEddy
24
Hey Leute, ich habw mir bei Hardweardealz.com die Komponenten für dein 800€ gekauft. Heute ist alles gekommen und ich habe mir meinem Vater direkt mit dem bauen begonnen, wir haben aber beide keinen Ahnung davon gehabt. Ich habe mir dann dss Tutorial von Hardwaredealz angeguckt und haben auch gleich begonnen. Alles schön und gut, wir haben die CPU (Intel Core i5-12400fLGA1700) an das Mainboard eingebaut mit dem Kühler drauf. Danach haben wir noch den RAM drauf gebaut und danach das Mainboard ein gebaut. Danach auch noch das Netzteil (System Power 9 von be quiet!). Und das Mainboard ist das B660M DS3H DDR5.Jezt zum Problem, nach dem das alles drinnen war was ich gesagt habe wussten wie irgendwann nicht mehr wohin mit was . Es hat einfach keinen Sinn ergebn und nirgendwo Stand es richtig drauf. Ich brauch eure hilfe wo ich was einstecken muss. Und ich hab auch keine Ahnung ob das bissle was ich da eingestckt hab richtig ist.Bitte schreibt mir. LG Eddy Sipek
Azzlak
142
19
Meinst du die Käbel vom Netzteil?
Wenn ja dann ist da eine Beschriftung auf dem Kabel was wohin kommt.
CPU 8+8 Pin Kabel kommt oben links
24+4 Pin Kabel kommt rechts am mb
SATA kommt an der Festplatte wenn du keine m.2 ssd hast
PCI-e Kabel kommen an der Grafikkarte
ReadyEddy
24
Kannst du das vielleicht noch irgendwie genau beschreiben oder irgendwie Bild oder Video schicken wenn das geht aber danke
Aber ja ich mein die vom Netzteil
11.809
naja ganz simpel, der große stecker kommt auf den großen anschluss rechts am board
das zweite von oben aka 4+4pin kommt oben links aufs board (cpu stromversorgung)
das 3. gibt es zweimal und ist für grafikkarten
die letzten zwei sind sata und molex anschlüsse für festplatten oder lüfter oder andere geräte die strom benötigen
Reactions: CalvinLuca
ReadyEddy
24
Vielen dank die ersten beiden hab ich . Mein Vater hat noch zwei andere drinnen gehabt Stimmen die so?16463819161767538810091649001962.jpg16463819384057325450726870754495.jpg16463819861061899151211386059586.jpg
Jetzt hab ich immer noch diese Kabel:
11.809
bitte etwas schärfere fotos das wir auch lesen können was drauf steht, bild 3 4 und 5 brauchst du nicht bzw bild 5 dann wenn eine grafikkarte verbaut wird, das cpu kabel am besten hinten rum verlegen
