Grafikkarte stoppt kurz nach Einschalten des PCs. VGA-Debug Led leuchtet
ch11
Hallo, hab heute meinen neuen PC gebaut. Nach dem ersten Einschalten ging die Grafikkarte nicht und die VGA Debug Led hat geleuchtet. (Das restliche System funktioniert komplett, inkl. Lüfter, RGB und so.) Nachdem ich dann von dem 12VHPWR Kabel zu dem normalen PCIe Kabel und Adapter gewechselt habe, hat alles funktioniert. Konnte auch schon Windows und einige Anwendungen installieren. Nachdem ich dann mein Setup bisschen umgestellt hab, da vorher nur alles provisorisch war, ging wieder nichts. Wenn ich den PC jetzt anschalte, fangen die GPU Lüfter an sich kurz zu drehen, bis sie wieder ausgehen und die VGA-Debug-Led leuchtet. Wenn ich den PC dann ausschalte, drehen sich die GPU Lüfter wieder kurz bis sie sich eben ausschalten. (Hab natürlich kein Signal/Bild, sonst wär es ja ok wenn die Lüfter aus sind, solang die Temperaturen passen.)
Habe sofort alle Kabelverbindungen überprüft. Frage mich jetzt was falsch läuft, obwohl das System eigentlich schon perfekt lief.
Meine Specs:
RTX 4070 FE // i5-13600KF // Asus Rog Strix B760-F Gaming WIFI // be quiet Pure Power 12M 750W // Corsair Vengeance DDR5 2x16GB 6000Mhz
Vielen Dank im Vorraus!
3.337
der neue +12 V HPWR Stecker ist sehr tückisch und es ist schwer festzustellen, ob er richtig eingerastet ist. Dabei ist es egal, ob man das originale PCIe 5..0 Kabel oder den Adapter verwendet, weil der Stecker ja der gleiche ist. Überprüfe daher noch mal ganz genau, ob der Stecker wirklich bis zum Anschlag eingerastet ist.
ch11
Hi,
danke für deine Antwort. Zum Glück konnte ich das Problem heute früher schon fixen, nachdem ich die GPU komplett ausgebaut und wieder eingebaut habe. Ich glaube, dass deine Antwort auch die richtige Lösung ist, da es wieder nicht funktioniert hat als ich das Seitenteil vom Gehäuse geschlossen hab, da es leicht das Kabel berührt und somit etwas rauszieht aus dem Stecker.
Lg
