GPU Problem
BxrryO1
19
Hallo Leute ,
ich habe mir einen Gaming PC gebaut und alle Läuft bis auf die GPU . Die GPU ist die Rx 580 von Gigabyte (Aorus) und diese ist im Kolink Stronghold mit den Komponenten verbaut :
MSI B450M PRO VDH MAX
AMD RYZEN 5 3600
G SKILL AEGIS (2×8GB=16gb)
BE QUIET PURE POWER 11 500W
SAMSUNG 970 EVO PLUS 250GB
Das Problem alles geht an und läuft bis auf die GPU . Die GPU bleibt komplett aus
die Aufschrift leuchtet nicht und die 90mm Lüfter drehen sich nicht.
Ich habe auch schon alles Probiert was mir eingefallen ist , GPU richtig mit dem 8 Pin stecker zu verbinden , die GPU ausgebaut und wieder eingebaut und ich weiß jetzt nicht mehr was ich machen soll.
Was ich noch vergessen habe zu sagen ist , dass die Grafikkarte schon in meinem vorherigen PC verbaut gewesen ist und die oben genannten Komponenten alle neu sind. Ich kann die Karte auch nicht im alten System Testen da ich alle Teile verkauft oder auch verschenkt habe .
Was soll ich jetzt machen ?
TheSupercomputer
Administrator
12.679
10.313
Leuchtet eine oder mehre der Debug LEDs am Mainboard dauerhaft?
Zu finden sind sie rechts oberhalb des 20+4 ATX Powersteckers am Mainboard.
TheSupercomputer
Administrator
12.679
10.313
Mit dem Aegis RAM gibt es häufiger Probleme.
Versuche bitte abwechselnd einen einzelnen RAM Riegel in den Slots auf dem Mainboard.
ggf. ist einer Defekt.
BxrryO1
19
CPU sitzt richtig im Sockel , Arbeitsspeicher richtig im slot , ATX Main Connector ist angeschlossen , 8 Pin stecker ist auch richtig in der GPU
