Gehäuselüfter vorne drehen nicht mehr, nur ein kleines Zucken
SigmaKappa
Ich habe die Rgb Anschlüsse der Gehäuselüfter angeschlossen. Auf einmal drehen sich die vorderen Lüfter nicht mehr.
Was kann das Problem sein ?
2.658
Hi,
da müsstest du als erstes mal die entsprechende Hardware angeben, also um welche Lüfter es sich handelt und, falls du diese am Mainboard angeschlossen hast, auch das Board und welche dort vorhandenen Header (Anschlüsse) du genutzt hast.
Andernfalls können wir nur raten und das noch nicht mal gut...:rolleyes:😵‍💫
SigmaKappa
Hey,
Das Mainboard ist das Msi B550 a pro und die Lüfter sind von Phanteks.
Hier sind die Anschlüsse, die ich am Mainboard angeschlossen habe.
Danke für die Antwort
3.304
Moin
Sind es Phanteks M25 Lüfter? Die haben D-RGB Anschlüsse, laut Homepage von Phan können die nur auf ASUS / MSI Mainboards mit speziellem Header angeschlossen werden alle andere braucht eventuell Adapter oder Controller, doof das sie auf einen A-RGB Header passen, kann mich da aber auch irren.
Kannst ja mal jeden einzelnen Lüfter der Reihe nach anschließen, vielleicht ist einer kaputt
"Digital-RGB from Phanteks is compatible with Asus Addressable-equipped motherboards and MSI Mystic Light Rainbow-equipped motherboards. Check with the Motherboard specifications if your motherboard has a ‘AURA Addressable Header’ or a ‘Mystic Light Sync Rainbow header’ with 3 pins."
Reactions: Nobbi56
SigmaKappa
Ja das sind die Phanteks M25 lüfter. Ich werde wie du gesagt hattest, die Lüfter einzeln ausprobieren.
Danke für deine Antwort
