Gehäuselüfter... ein paar fragen
Baxitus
93
62
Ich habe das Gehäuse Corsair Carbide Spec 02. Da waren bereits 2 Lüfter vorinstalliert. Beide sind 120mm und der vordere hat eine LED-Beleuchtung. Beide Lüfter haben nur Stecker für 3 Pins.
Nun zu meinen ganzen Fragen:
Der zusätzliche 4. Pin wäre ja so wie ich das gelesen habe für PWM (Drehzahlsteuerung?). Auf dem Mainboard haben aber alle Anschlüsse 4 Pins.
Würde sich das lohnen, PWM Lüfter zu holen?
Muss man dann noch irgendwas einstellen, oder reguliert das MB aufgrund der Temperaturen von selbst?
Laufen meine Gehäuselüfter (ohne PWM) die ganze Zeit einfach Vollspeed?
Da meine neue Grafikkarte fast so breit ist wie das Gehäuse und auch vorne noch ein wenig über den Festplattenkäfig ragt, habe ich die Sorge, dass der Luftstrom des vorderen Lüfters nur noch oben über der Grafikkarte her geht und unter der Karte quasi keine luft "reingepumpt" wird. Der vordere Lüfter ist auch von der Höhe her über der Grafikkarte montiert. Daher habe ich überlegt, dass ich vorne beide Slots mit Lüftern belegen sollte. Wenn PWM sinnvoll ist, würde ich direkt alle Gehäuselüfter tauschen. 2 x 140 vorne und 1 x 120 hinten würde es werden.
Ist die Sorge unbegründet, dass die Lüftung aufgrund der riesigen Grafikkarte so nicht mehr ausreicht?
Wie ist das bei richtigen RGB Lüftern? Wird die Farbsteuereung über die 4 Pins geregelt oder muss ich da extra Kabel irgendwo hin ziehen? Die sollen einfach konstant Rot leuchten.
Welche Lüfter würdet ihr empfehlen (also 2x140 und 1x120)? Sie sollten so leise wie möglich sein und rot leuchten.
TheSupercomputer
Administrator
12.673
10.309
Mainboards können in der Regel bei 4 Pin zwischen der PWM und der klassischen spannungssteuerung umschalten.
Sollte keine Spannungssteuerung geschehen so würden die Lüfter die ganze Zeit auf maximaler Drehzahl laufen.
Baxitus
93
62
Entschuldige meine Begriffstutzigkeit, aber ich versehe das nicht ganz.
Also mit 3 Pin Lüftern findet auch eine Drehzahlregulierung der Gehäuselüfter statt? Ich habe keine Ahnung, wo man sieht, ob eine Spannungssteuerung geschieht oder nicht. Hab am Mainboard eigentlich nichts umgestellt im Bios.
Und wenn noch jemand Antworten auf meine ganzen anderen Fragen hat, immer her damit :D
