Gelöst Gehäuse Kauftipps/ Empfehlungen
SLS123
5.280
3.844
hi,
habe noch einen 40€ Gutschein auf Amazon gefunden. Hab mir überlegt, mein Gehäuse aufzurüsten.
Anforderungen:
-Netzteilabdeckung
-Seitenfenster (Glas?!)
-cd laufwerk (eher nicht, wenn dann max ein slot)
-Gute Verarbeitung
-guter Airflow
-min. ein Lüfterplatz oben, min 2 in der Front (alles 120mm)
-Kabelmanagement
-eventuell 1-2 rgb Lüfter
-nicht zu teuer...max 80-90€
Bin auf folgende Modelle gestoßen:
Habt ihr noch andere Vorschläge und kennt empfehlenswerte Gehäuse? @Skyfay
SLS123
5.280
3.844
schwanke momentan zwischen 220T und 275T...
Das 220T hat halt auch noch RGB Lüfter, aber des Design vom 275R finde ich eigentlich richtig gut...
Aber ich glaube die laufen nur auf 1300rpm??!!
BalmungD
7.581
6.168
@Kidoo und @BalmungD hat nicht einer von euch das 220T?
Sind die Lüfter laut?
Sind 5V die geringste Spannung die man einstellen kann?
Hi Also die Lüfter laufen bei mir mit Commander Pro bei max. 1500rpm. Dann sind sie aber wirklich auch laut! Ein Einstellen über die Spannung geht beim Corsair Commander Pro so nicht. So gut wie Unhörbar sind die Lüfter bei ca. 800rpm. Das ist auch das was ich jedem Entfehlen würde einzustellen.
1200rpm gehen auch noch aber dann hört man die Lüfter auch schon ist aber noch nicht unangenehm.
Reactions: SLS123
TheHardwareFreak
11.928
9.244
Man sollte erwähnen dass beim 220T nur ein Lighting Node Core dabei ist.
Reactions: SLS123
SLS123
5.280
3.844
die 800rpm könnte ich ja gar nicht so einstellen, weil ich den commander nicht habe richtig?!
Oder schafft man das auch übers Bios?
SLS123
5.280
3.844
und bei 800rpm, was den minimalen 5V entsprechen müsste, passt der Airflow und die Lautstärke?
BalmungD
7.581
6.168
Jo aber nicht vergessen hinter meinen 3 Front Lüftern hängt eine 360er AiO :)
