Fragen zu meiner Zusammenstellung
Markus08
ich habe 2 Fragen zu meiner unten gelisteten Konfiguartion:
- Könnte ich Probleme mit dem Motherboard in Verbindung des Ryzen 9 bekommen ?
- Ist die Wasserkühlung "zu viel" oder reicht der von AMD mitgelieferte Wraith Prism ?
Vielen Dank schonmal für euere Antworten :)
NewPcBuilder
55
16
Also sollte keine Probleme geben mit dem Ryzen 9 und dem Motherboard.
Der Wraith Prism reicht aus, jedoch wenn du es leiser haben willst nimm die WaKü.
Reactions: Markus08
rudiyahudi
2.573
2.010
Was ist willst du mit dem PC alles machen?
Ich geh mal davon aus, dass du beim Gehäuse das MasterBox TD 500 ARGB meinst. Das benötigt einen 3pin RGB Header, das Mainboard hat aber nur 4pin. Würde dir das B450 Gaming Pro Carbon empfehlen. Ist im Prinzip das gleiche Board hat aber alle nötigen Anschlüsse plus WLAN, Bluetooth und einen besseren Soundchip.
Beim Netzteil und der SSD gibt es etwas günstigere Alternativen, die keinesfalls schlechter sind.
etwas angepasst
Hab mal die Wasserkühlung in der Konfi gelassen. Die krasse Kühlleistung brauchst du aber nicht zu erwarten :whistle:
Reactions: Markus08
Markus08
Vielen Dank euch beiden und vielen Dank für die Auflistung nochmal bei Geizhals @ rudiyahudi ! Das mit dem Mainboard werde ich so umsetzen. Toll, dass es dir aufgefallen ist :giggle:
