Frage zur Konfiguration und Cpu
Max-1
84
Hey,
möchte je bald meinen ersten Pc bauen u d wollte fragen ob die Konfiguration so passt und ob sich überhaupt noch für so ca die nächsten 1-2,5 Jahren der Amd Ryzen 2600 bzw 2600X reicht?
Im voraus schon danke für die Antwort.
Ps: soll ich lieber bei mindfactory bestellen?
Kommt noch einen Kingston SSD rein entweder 240GB rein oder 480GB
Skorpion82
5.111
4.169
Was ist denn dein Max Budget?
Welche Auflösung mit welcher Framerate bei welchen Spielen möchtest du erreichen ?
Hast du schon geeignete Peripherie und Eingabegeräte (Monitor, Tastatur, Maus)?
Möchtest du noch andere Anwendungen mit dem System machen zb. Streamen, Bild und Videobearbeitung ect....?
Wenn du diese Fragen mal beantworten könntest kann man dir bestens weiterhelfen .
Zu deiner Konfiguration der Ryzen 2600 Non X und der X sind die selben CPUs nur das die X Variante 200 MHz höher getaktet ist vom Werk aus und ist somit nicht den Aufpreis Wert .
Der 2600 ist mit ein wenig oc auf die selbe Leistung zu bekommen.
Wenn du kein RGB möchtest kannst du das Board ruhig nehmen der Ram das Netzteil die Festplatte sind gut zusammen gestellt und zu empfehlen.
Zur SSD empfehle ich dir eine Patriot Burst 240 GB
Die Grafikkarte mit dem Costum Design Red Dragon ist nicht all zu gut da empfehle ich dir die Red Devil die deutlich leiser und etwas Kühler ist.
Empfehle dir aber hier eine GTX 1660 Super wenn du nicht in WQHD Spielen ect... möchtest mit dem NVIDIA Encoder ist das Streamen über die Karte möglich und verbraucht keine zusätzlichen CPU Ressourcen.
Mindfactory ist eine sehr gute Alternative für Preisleistungs Enthusiasten und von 0 bis 6 Uhr Versandkostenfrei ab einen Warenwert von 150 € und somit zu empfehlen.
Wenn du möchtest Konfigurier ich dir was auf dich angepasstes dafür müsstest du die Fragen von oben vollständig beantworten.
Hier mal eine Konfiguration auf Vermutung auf FHD Basis.
Max-1
84
Danke für die schnelle Antwort habe einen Aoc C24g1 Monitor, Tastatur wird wahrscheinlich die Sharkoon SGK 3 mit brown oder Red switches und bei der Maus bin ich mir noch net so sicher vllt die Cooler Master CM310 bin für andere Vorschläge offen. Der Pc sollte so ca 800€ kosten da ich noxh einen Wlan Stick brauche und Windows 10.
Möchte aber nicht direkt nach 1-2 Jahren meine Teile wieder aufrüsten. Als Gehäuse werde ich wahrscheinlich das Sharkoon Flow nehmen. Mit dem Pc würde ich schon gern ein bissel Yt machen und bisschen Videos, Bilder und Streams machen. Würde gerne so in jedem Spiel 60 bis 120+ fps erreichen. Und eine Frage hab och noch kühlt die 1660 super auch vernünftig oder lohnt sich da ein Custom Design. Möchte aich ein Board wo ich dann eine andere Cpu noch mit nem Bios Update benutzen kann und da ich einen Monitor habe der nur für Full Hd ist brauch ich auch keine WQHD Graka. Reichen den die 6GB Vram aus oder muss ich in den nächsten 1-2 Jahren mir eine mit 8GB kaufen?
Lohnt sich eigentlich einen extra Cpu kühler?
Skorpion82
5.111
4.169
Moin Moin
Also ein CPU Tower Kühler lohnt sich immer mehr als ein Boxed da der CPU immer Kühler bleibt dadurch und für späteres OC sind sie ein Muss.
Die 1660 super gegen über einer RX 5xx hat folgende Vorteile wesentlich Kühler und sehr Leise und energieeffizienter.
6GB Vram reichen noch aus und bei FHD ist eher die Leistung als der Videospeicher entscheidend
Bei WQHD /4K sieht das allerdings anders aus.
Dank des NVIDIA Encoder kurz( nevenc ) ist das Streamen über die Graka möglich und somit auch zu empfehlen da der CPU entlastet wird.
Zu deinen Vorstellungen habe ich dir jetzt mal ein System Konfiguriert was für 2-3 Jahre ausreichen wird.
Dein Gehäuse gibt es nicht mehr bei Mindfactory
Aber zwischen 0 und 6 Uhr ab einen Warenwert von 150 € ist der Versand kostenlos und somit hast du nur den Versand bei Alternate 😉
So PC System 744€ + Gehäuse 55 € + Versand 6,99€= 806 € ges .
Reactions: BaertigerBaer123
Fishxs
770
465
Nur nochmal zu der Red Dragon soweit ich weiß, ist die Red Dragen eines der besten Budget Custom Designs, da kann @andyt1909 glaube ich auch was zu sagen!
Max-1
84
Moin Moin
Zu der 1660 super würde ich immer ein Costum Design nehmen und nie das Referenz Design
Grund : Wesentlich Kühler, sehr Leise, optisch ansprechender , vom Werk aus etwas höher getaktet je nach Modell.
Ok was hälst du von meinem equipment also Tastatur etc und hast du ein Vorschlag für einen Maus bis ca 40€. Würde das Gehäuse bei Amazon bestellen und reicht also der Amd Ryzen 2600 noch
Ok was hälst du von meinem equipment also Tastatur etc und hast du ein Vorschlag für einen Maus bis ca 40€. Würde das Gehäuse bei Amazon bestellen und reicht also der Amd Ryzen 2600 noch. Kennst du ein gutes Custom Design für die 1660 super
Skorpion82
5.111
4.169
Der 2600 ist noch ne sehr gute CPU jedoch ist der 3600er Zukunftssicherer und schneller
Aber kannst natürlich auch den nehmen 😉
Zur Tastatur und Maus empfehle ich dir dieses hier wobei du bei der Maus lieber in den Laden gehen solltest um für dich die beste Haptik zu finden.
Max-1
84
Ok weiß net ganz ob in brown oder Red switches nehmen soll
andyt1909
3.779
6.683
Ja das stimmt. Bei der RX 5700 non-XT ist das Red Dragon das beste Custom in Punkto Preis/Leistung. Die RX 5700 läuft ziemlich effizient, da wäre es Unsinn so viel Geld für die teuren Premium Designs wie Red Devil / Nitro+ / Gaming X auszugeben. Da ist dann der Abstand zu günstigen RX 5700 XT Karten zu gering. Bei der RX 5700 XT taugt das Red Dragon Design allerdings auch gut als Budget Variante, hatte die Karte ja zum Test hier. Temperaturen und Lautstärke sind absolut in Ordnung.
Wenn allerdings wie hier gewünscht auch Streaming ein Anwendungsbereich ist, ist die GTX 1660 Super für Full HD durchaus eine gute Wahl. Es gibt übrigens bei den kleinen Nvidia Karten unterhalb der RTX 2060 (Super) kein Referenzdesign. Nvidia überlässt das Design hier gänzlich den Board Partnern. Genauso wie AMD das bei der RX 5XX Serie (Polaris) und der neuen RX 5500 XT handhabt.
Reactions: Fishxs
Skorpion82
5.111
4.169
Sorry für die Verwirrung habe den Text mal etwas geändert bin da wohl etwas durcheinander gekommen und gebe dir da vollkommen recht mit dem Referenz Design. 😉
Max-1
84
Ok danke für alle schnellen Antworten denkt ihr das die 1660 super mindestens 2,5 jahre aushält also noch gut mit den fps ist? Und welches ist den jetzt ein gutes Custom Design für die 1660super und kann man mit der rx 5700 nijt gut streamen? Eins noch warum empfehlt hardwaredealz mindfactory net mehr soll ich da nicht bestellen? Und warum ist der ryzen 5 2600X billiger als der 2600?
Max-1
84
Moin Moin
Wäre diese zusammen Stellung so jetzt gut und passen auch alle Teile zsm habe Angst das die CPU nicht auf dem Mainboard erkannt wird und sollte ich lieber ein anderes kühl Design wählen oder so lassen und ob ich extra ein Cpu kühler nehmen soll oder den Standart Boxed kühler. Bitte um Verbesserung Vorschläge hoffe das, dass System so ca 2,5-3 jahre durchhält.
Skorpion82
5.111
4.169
Bitte deinen Warenkorb öffentlich machen sonst kann ein anderer den nicht sehen 😉
