Frage zur Kompatibilität des konfigurierten Systems ...
Kyra
Ein hallo in die Runde...
ich habe mich in ein weises Gehäuse verliebt und nun spiele ich mit dem Gedanken, mir meinen ersten PC selbst zusammen zu bauen.
Wäre schön, wenn sich hier vielleicht jemand findet, der mir Feedback zu meinen ausgewählten Komponenten geben könnte.
Ob das System so zusammenpassen würde und in Balance wäre.
Tower-Gehäuse Thermaltake Divider 500 TG ARGB White
Vier Glas Elemente, drei vorinstallierte 120-mm-ARGB-Frontlüfter,
1 120-mm-Lüfter an der Rückseite vorhanden.
Die Frontlüfter können mit der RGB-Motherboard-Software von ASUS,
GIGABYTE, MSI und ASRock synchronisiert werden. Mainboard Formfaktor ATX.
AMD Ryzen™ 7 5800X (Vermeer) Desktop-Prozessor
8-Kern-CPU, Threads 16, Sockel AM4, 3,8 GHz Taktfrequenz und 32 MB L3-Cache.
Maximale Leistungstaktrate 4,7 GHz im 7nm FinFET Verfahren.
PCIe 4.0, DDR4-3200, AMD „Zen 3“-Kernarchitektur.
Mainboard ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II, Bluetooth
PCIe® 4.0, 12+2 Teamed Power Stages, Intel® 2,5 Gb Ethernet,
WiFi 6E, Two-Way AI Noise Cancelation, zwei M.2-Steckplätzen mit Kühlkörpern,
SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen 2 und Aura Sync RGB-Beleuchtung.
ENERMAX Luftkühler, RGB Adressable,
weiß für Intel/AMD Ryzen, leiser Lüfter 14 cm, 300-1200 U/min.
oder
be quiet! Dark Rock 4, CPU-Kühler
(schwarz, Single-Tower)
Corsair DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit, Arbeitsspeicher,
(weiß, CMH32GX4M2E3200C16W, Vengeance RGB PRO SL, XMP)
Fürs Betriebssystem und die Programme
WD Black SN850X NVMe SSD 1 TB
(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2 2280, Kühlkörper)
Für die Daten im RAID1 (gespiegelt)
2 x WD Red Plus NAS-Festplatte 4 TB,
(SATA 6 Gb/s, 3,5«, 24/7), 5.400 U/min, 256 MB CACHE
Grafikkarte Gainward GeForce RTX 3050 Pegasus
(1x DisplayPort, 1x HDMI 2.1, 1x DVI-D)
Thermaltake Toughpower GF2 ARGB 850W, PC-Netzteil
(schwarz, 6x PCIe, Kabel-Management, 850 Watt)
Betriebssystem Microsoft Windows 11
Ich benutze den PC hauptsächlich zum Schreiben, Video- und Fotobearbeitung,
Streamen, Surfen und ab und an zum Spielen. Ich arbeite oft mit sehr vielen
Anwendungen gleichzeitig. Habe ein Mainboard mit Bluetooth ausgewählt,
damit ich besser übergreifend mit dem Tablet und Handy arbeiten kann.
Vielen lieben Dank im Voraus für Eure Antworten.
11.815
wie hoch ist denn dein budget?
bei der cpu könnte man den kleineren 5700x nehmen, der ist besser zu kühlen
nachtrag:
wie findest du dieses case?
hat besseren airflow und ist etwas größer
Kyra
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung hatte den 5700x gar nicht auf dem Schirm, werde ihn mir mal anschauen.
Das Gehäuse sieht auch nicht schlecht aus, ist aber leider etwas zu groß und die bereits eingebauten Lüfter haben ordentlich mehr dB.
Mein Budget liegt bei 1500€ plus/minus, wobei natürlich minus immer besser ist. .-)
11.815
die lüfter kann man ja einstellen das ist nicht so das problem,
würde dir heute nacht dann mal was zusammenstellen
um dir dann da besser helfen zu können würde ich dich bitten nochmal das alles auszufüllen, das der großteil geklärt ist
Vielleicht einmal das hier ausfüllen :
Budget
Einsatzzweck
Besondere Anforderungen
Kyra
Besten Dank für die Antworten. .-)
Eigentlich wollte ich kein neues System zusammenstellen, also bitte nicht unnötige Arbeit machen.
Ich wollte nur wissen, wie es mit der Kompatibilität meiner ausgewählten Komponenten so verhält?
Gegebenenfalls eins austauschen ...
Es soll definitiv dieses Gehäuse sein, gefällt mir einfach. .-)
Budget und Verwendungszweck hatte ich bereits genannt.
11.815
ich empfehl dir dennoch ein gehäuse mit meshfront, was dein gewähltes nicht besitzt, gut die komponenten erzeugen nicht viel wärme, aber dennoch falls mal aufgerüstet wird,
und die grafikkarte passt halt irgendwie garnicht so in die preisklasse, da sollte mindestens eine rtx 3060 rein, ja weiß kostet mehr aber das sollte es mindestens sein, da könnte man dann am netzteil sparen und eins mit 650w wählen um die grafikkarte zu verbessern, und natürlich anstelle des hitzkopfs 5800x den 5700x wie schon vorgeschlagen
Kyra
Vielen lieben Dank.
Das Gehäuse hätte ich schon sehr gerne ... :)
Das mit der Grafikkarte überleg ich mir noch mal, sowie das mit dem CPU.
11.815
gut, sei dir aber dessen bewusst, zwecks des airflows
was ich aber grad noch gesehen hab, weiß garnicht warum mir das nicht schon heute mittag aufgefallen ist, es gibt dein case noch als "air" version sprich die airflow version
weiß kostet halt immer aufpreis
Kyra
Ja ... ich weiß, das habe ich auch gesehen, aber da gefällt mir die Front nicht, mir gefällt das nun mal am besten mit den 4 Glas Scheiben.
Was soll ich machen ... alles andere, was ich mir angeschaut habe, gefällt mir nicht.
Bei einem Fertigsystem muss ich Abstriche machen, aber nicht, wenn ich es mir jetzt mal selbst zusammen stelle.
11.815
gut dann ist es halt so, man kann ja nur empfehlen,
wenns nicht das case ist aber dann aufjedenfall die cpu und die gpu
Jacobus
1.580
634
Was mir optisch an dem Gehäuse nicht gefällt ist der schwarze Lüfter an der Rückseite… wieso machen die sowas? Alles weiß! 😊
Desmin
27
ich persönlich würde von NAS HDD Platten im Rechner die Finger lassen, NAS Platten sind dafür ausgelegt 24/7 zu laufen,
was beim Rechner eher weniger der Fall sein wird.
die haben die selben Spezifikationen wie deine WD und kosten weniger Seagate Barracuda
Kyra
Vielen Dank für die Antworten.
Ja ... das mit dem schwarzen Lüfter habe ich auch nicht verstanden.
Werde ihn definitiv austauschen. :)
Habe über die Seagate auch nach gedacht gehabt,
aber ich hatte jetzt in meinem alten Rechner 10 Jahre lang WD
und war sehr zufrieden damit. Die Platten sind wirklich langlebig,
da nehme ich den minimalen Preisunterschied gerne in Kauf,
wenn die dann wieder genauso lange halten.
