Frage zu GeekerChip 4-Pin PWM-Lüfternabe
Jonas-
ich habe eine Frage bezüglich des Lüfter-Hubs (GeekerChip 4-Pin PWM-Lüfternabe). Ich habe 4 Lüfter an den Hub angeschlossen die auch laufen, aber nur auf einer festen Drehzahl. Ich würde gerne eigentlich die Drehzahl der Temperatur anpassen. Ich kriege aber im BIOS und bei ASUS Armoury Crate angezeigt das der Anschluss nicht belegt ist, weshalb ich die Drehzahl nicht ändern kann. Liegt es am Hub, dass der Anschluss nicht erkannt wird? Oder das ich ihn falsch angeschlossen habe? Aktuell bei CHASSIS_FAN_1. Vielleicht hat oder hatte jemand schon einmal selbst den Hub und kann was da zu sagen. Ich habe nämlich weder bei Amazon noch irgendwo anders etwas zu dem Hub gefunden.
2.851
ist es dieser Adapter?
Welches Mainboard ist es genau und welche Lüfter?
Armory Crate würde ich weghauen, macht oft Probs, Lüfter sollte sich über das BIOS regeln lassen.
Checke mal, ob du den Lüfterstecker mit den 4 Polen richtig am Mainboard angeschlossen hat und ebenso die 4 Lüfter an den Splitter.
Teste mal versuchsweise, nur einen PWM-Lüfter an Mainboard anzuschließen: ist dieser dann regelbar?
Jonas-
Ja das ist dieser Adapter. Das Mainboard ist das ASUS Prime Z690-P D4. Die Lüfter sind die Cooler Master Sickleflow 120 V2. Die Lüfter sind richtig angeschlossen. Wenn ich nur einen Lüfter anschließe wird dieser erkannt und ist regelbar.
2.851
inj diesem Fall könnte entweder der Splitter defekt sein oder evtl. wird der Lüfteranschluss auf dem Mainboard durch vier Lüfter überlastet und deshalb funktioniert die Regelung dann nicht mehr.
Wenn ich das richtig sehe, verfügt dieses Board ja über 2 CPU-und 3 Gehäuselüfteranschlüsse, daher evtl. die 4 Lüfter auf mehrere Anschlüsse (ggf. mit 2 "kleineren" Splittern o. ä,) aufteilen, dann sollte es klappen.
Jonas-
Ich hatte es jetzt mit weniger Lüftern ausprobiert aber es ändert nichts. Ich gehe mal davon aus der Splitter das Problem ist. Dann muss ich eventuell wegen etwas anderem gucken. Aber trotzdem danke für die Hilfe.
