Fractial Pop Air case fans
Vx Vaxpr
Hallo ich habe eine Frage ich benutze ein Fractial Pop Air pro case und wollte fragen ob ich die rgb case fans auch an die 4 pin rgb header stecken kann habe ein msi b650 gaming plus wifi und 3 pin rgb kabel. Deshalb habe ich mich gefragt ob ich die Fans an die 4 pin 12 volt anschlüsse stecken kann, da es so aussieht als wäre am case nur der 4. pin für 12 volt. Oder sollte ich auf ein Rgb Hub setzen
2.932
Eine Version mit dieser Bezeichnung "pro" habe ich nicht gefunden; meinst du dieses=
Generell ist es so. Es gibt zwei Arten von RGB-Steckern;: 3pin +5V ARGB und 4pin +12V RGB: Beide sind nicht untereinander kompatibel. D h. du kannst 3 pin ARGB Lüfter nicht an 4pin RGB-Boardanschlüssen betreiben.
Nach Bedienungsanleitung handelt es sich bei den Lüftern im verlinkten Gehäuse um 3pin ARGB-Lüfter:
Diese können nur an die beiden JARGB Anschlüsse des Boards angeschlossen werden:
