FPS fällt und ruckler
kabanjak
12
habe seit heute das Problem, dass Spiele mit unter ruckeln und die FPS abfallen. GEstern lief alles noch Problemlos.
Mein System ist neu und besteht aus folgenden TEilen.
16GB Sapphire Radeon RX 7800 XT Pulse
32GB (2x 16GB) G.Skill Flare EXPO X5 schwarz DDR5-6000 DIMM CL32-38-38-96 Dual Kit
750 Watt Kolink International Regulator 80 PLUS Gold Netzteil, ATX 3.0, PCIe 5.0, modular
Endorfy Fera 5 Tower Kühler
ASRock Phantom Gaming Lightning AMD B650 So.AM5 DDR5 ATX Retail
AMD Ryzen 5 7600X 6x 4.70GHz So.AM5 WOF
Fractal Design Pop Air Solid
Woran kann das liegen?
Vielen Dank vorab
3.370
Moin. Hitze könnte das Problem sein. Mal HWinfo installieren und nur Sensoren starten, dann mal zocken. Wenn die Probleme auftreten poste mal alle Sensoren von Hwinfo per Screnshoot
kabanjak
12
IAlles klar, werde ich machen, ich nehme an die Temperaturwerte der CPU und GPU oder?
3.370
Ja. Und auch die Spannungswandler vom Mainboard. Möglich das deine SSD heiß läuft. wir schauen uns mal alles an.
3.370
Von den Temps ist alles noch im Grünen Bereich. Könnte ein Software Problem sein. Hat Win ein Update gemacht?
kabanjak
12
Ja , hab WIN 11 seither besteht auch das Problem, hab ich gar nicht dran gedacht, das hier ein zusammenhang bestehen könnte.
3.370
erstmal im Taskmanager beim Autostart alle Programme deaktivieren, dann Win neu starten und testen.
3.370
Dann kannste die alle wieder aktivieren. Mit dem Tool DDU DisplayDriverUninstaller kannst du im abgesicherten Modus von Windows mal deine GPU Treiber deinstallieren. Video gibts bei Youtube
3.370
Schade. Wenns wirklich an Win11 liegt kannst du dich mal durch googeln. vielleicht gibt es einen Lösungsvorschlag dafür. Wenn es aber die ganze Zeit funktioniert hat und urplötzlich nicht mehr, dann ist es entweder ein Hardwaredefekt oder ein Win Update hat dir einiges durcheinander gebracht
kabanjak
12
ICh vermute mal das hängt mit dem Update zusammen, seitdem ist das Problem auch aufgrtreten. Ich versuche mal was rauszufinden. Vielen Dank für die Hilfe.
Sollte ich eine Lösung finden schreibe ich es hier rein.
