Fps Drops unter 20 und Render Probleme
Agodj
Radion RX 5700 XT Sapphire pulse fps drops unter 20 und Render Probleme
5.383
Ein paar mehr Infos wären gut, welche Hardware sonst noch verbaut ist in deinem PC, in welchen Spielen das Problem Auftritt, in welcher Auflösung und Settings du spielst.
Reactions: Agodj
Agodj
AMD Ryzen 7 3700X
Msi B450m pro Vdh max
Hauptsächlich in Fortnite und da Spiele ich 1920x1080 144fps low settings.
5.383
Hast du das Xmp Profil aktiviert? Hast du mal die Grafikeinstellungen höher eingestellt?
Agodj
Xmp ist aktiviert und bei den Grafik Einstellungen habe ich auch gefühlt alles schon ausprobiert.
Kann es eventuell sein das die Karte undervoltet ist oder der gleichen?
5.383
Werden denn auch 16gb Ram erkannt? Bei Undervolting hast du 1-2% Leistungsverluste, aber deshalb nicht gleich fps Drops.
