Flaschenhals- Problem GPU max. 50% CPU max. 40% Auslastung
DerBabuschka
10
Hallo Leute,
ich brauche wirklich Hilfe, mein Rechner ist erst 3 Monate alt und bringt nicht die Leistung, die in ihm steckt.
Stellt euch einfach vor es wäre euer neuer Rechner :(, nimmt schon einen hart mit, weil der alte billige einfach besser war... sogar auf mein Laptop läuft es besser, der hat ne Quadro Karte........
Ich hoffe einer von euch kann mir sagen, woran es liegt. Für mehr Infos einfach nachfragen bitte, ich liefer diese sofort nach.
Ich vermute es liegt am RAM, hatte diesen auch schon mit den gleichen Settings siehe BIOS/UEFI auf 2933MHz und 2800 MHz ausprobiert, so wie es laut Mainboard und CPU in Ordnung ist, jedoch werden dann nur die Microlaggs schlimmer. Die Einstellungen für Primary Timing gibt der Hersteller ja vor, jedoch nicht für Secondary Timing, deshalb habe ich dort auch nichts angerührt. Bilder im Anhang.
Und das Mainboard wird nicht gelistet unter SystemInfo in der CMD. Genauso wird mein Arbeitsspeicher nicht bei HWMonitor gelistet.
Übringens das BIOS wurde vom Verkäufer Mindfactory auf 3.9 geflasht, jedoch empfiehlt dies AsRock nicht siehe Anhang Bild.
Hier die Auslastung meiner Rechners mit Afterburner:
Video
Hier meine gesamte Hardware:
Warenkorb
8GB XFX Radeon RX 590 Fatboy Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
2x 8GB (1x 8192MB) G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16-18-18-38 Single
AMD Ryzen 5 2600X 6x 4.20GHz So.AM4 BOX
ASRock B450 Pro4 AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
500 Watt be quiet! Pure Power 11 Non-Modular 80+ Gold
Cooler Master MasterBox 5 mit Sichtfenster KWNN 11 Midi Tower
M2 SSD 240GB 3400 MB/s
Falls hier irgendwas nicht Regelkomform ist bitte ich um sofortige Meldung bei mir, damit ich es richtig machen kann. In diesem Post steckt nämlich ne menge Arbeit.
Gruß Alex
TheSupercomputer
Administrator
12.672
10.309
Welche Spiele sind betroffen?
Welche Treiber werden verwendet?
Wie sehen die Temperaturen aus? (schaue mir da ungern erst mal ein Video für an)
Von den im Titel angegeben Auslastungen bremst die CPU.
Reactions: BosskingSvB10
DerBabuschka
10
Im Video sage ich auch alles dazu eigentlich, aber Temperaturen bleiben unter 70°C. Spiel League of Legends manchmal nur 60fps und es ist egal ob ich grafik auf crap oder episch stelle fps bleiben nahezu gleich. Treiber habe ich alle durchprobiert war überall gleich bei der graka, deswegen nutze ich gerade den standart windows 10 findabren Treiber wie ein Kollege von mir. Hatte auch Adrenaline 2020 usw hatte mich aber nur genervt zu viele Einstellungen möglich. Vsync ist bei lol deaktiviert.
Heute kommt Kollege mit seinem PC und wir bauen bischen Hardware hin und her mal schauen
DerBabuschka
10
Die CPU ist ja auch kaum ausgelastet es sollte was anderes sein wie hardwardealz auch hier im Video sagt ab min 8:00 wenn beides nicht ausgelastet ist genau das habe ich ja.
Anywish
2.374
969
Ich kann dir zwar leider nicht helfen, da ich genauso vor einem Rätsel stehe - normalerweise ist entweder CPU oder GPU, die über- oder unterfordert sind, aber dass beide nicht die Leistung bringen.
Nur aus Interesse: Hast du mal 3dMark Firestrike laufen lassen und mit den Werten von einem ähnlichen Hardware-Dealz-Gaming PC verglichen? Dann würdest du sofort sehen, ob dein PC wirklich komplett abschmiert oder einigermaßen auf der Höhe ist.
TheSupercomputer
Administrator
12.672
10.309
LOL ist kein Spiel, dass viele Threads nutzen kann.
Daher ist die Gesamtauslastung der CPU in diesem Fall nichts sagend.
Denn ein 2600 kann durch seine 12 Threads bereits bei unter 10% Auslastung am Limit sein, obwohl es eben nur 10% Auslastung sind.
DerBabuschka
10
schaut mal habe noch ein Bild vom Ryzen Master hochgeladen und bei Speichersteuerung steht 1333 MHz? WTF?
Und EDC wird manchmal Rot bei 95%, aber selbst wenn nix läuft ist der schon bei 97% manchmal.
@TheSupercomputer auch zur CPU habe ich nochmal ein Bild hochgeladen nach 5min InGame Zeit "CPU_Cores_Auslastung". Bei Value war eigentlich alles immer sehr gut verteilt. Also war kein Kern hammer hart am Auslasten.
TheSupercomputer
Administrator
12.672
10.309
Windows schiebt die aufgaben hin und her um Temperatur spitzen in der CPU zu vermeiden, das alle Kerne niedrig belastet sind ist daher normales Verhalten auch wenn sie nicht mehr mit kommen. ^^
Was liest denn CPU-Z für den Speicher aus?
Also Memory und SPD.
DerBabuschka
10
Ich habe mal im Mainboard eben alles auf AUTO noch eingestellt so wie es mir auch Mindfactory geliefert hat. Sieht echt kacke aus xD. Latenzen passen alle so auch nicht ... oder sind die Latenzen für 3000MHz angegeben, weil der Speicher ja als 3000er verkauft wird, jedoch standart hat der 2133 und darf mit 3000 betrieben werden laut hersteller, deswegen werben diese den auch mit 3000.
DerBabuschka
10
ne sind 2 stück in Slot 4 und 2, wie AsRock es vorgibt.
ich habe aber 2 Single bestellt gehabt RAM. Teilen die sich jetzt die Geschwindigkeit?
DerBabuschka
10
ja hatte auch schon mal dieses XMP 2.0 Profil aktiviert gehabt. Aber war auch nicht besser kann ich gern nochmal machen und schauen was Ryzen master dazu sagt.
TheSupercomputer
Administrator
12.672
10.309
Das ist so nicht richtig, es ist die selbe Technik die je nach Board eine der beiden Bezeichnungen hat.
DerBabuschka
10
Schade, dass es keine Spoiler Funktion hier gibt. Also XMP ist aktiviert CPU-Z zeigt das an. Habe aber 2933 MHz gewähl, da CPU 2933 max. unterstützt.
D.O.C.P habe ich gar nicht gefunden.
TheSupercomputer
Administrator
12.672
10.309
Es gibt eine Spoilermöglichkeit.
Du kannst die vollen 3000 MHz nutzen.
Bei mir läuft der RAM mit einem 2600 auf 3200MHz da es die spezifizierte Taktrate vom RAM ist.
