Fehlender ARGB 5V-Stecker
theo02395
ich bin gerade dabei meinen ersten PC selber zusammen zu bauen. RAM, SSD und CPU sind schon auf dem Mainboard und jetzt habe ich den CPU-Kühler gerade drauf gemacht und habe dazu nun eine Frage.
Ich habe das GIGABYTE B650 Gaming X AX (https://www.bedienungsanleitu.ng/gigabyte/b650-gaming-x-ax/anleitung?p=4) und den
be quiet! Pure Rock 2 FX als CPU Kühler. Beim Pure Rock 2 FX ist ja neben dem normalen "CPU-Fan" Kabel auch ein extra ARGB Anschluss. In der Bedingungsanleitung steht extra: ACHTUNG: Der ARGB-Anschluss darf nur an einem 5V-Anschluss angeschlossen werden. Bei den Anschlüssen auf dem Mainboard die ich gefunden habe für das Kabel steht jedoch 12V dabei...
Frage Nr.1 nun, gibt es einen 5V Anschluss den ich einfach nicht sehe oder geht der vorgesehene 12V Stecker?
Wenn es keinen gibt und der 12V nicht geht, kann ich dann das Kabel einfach draußen lassen und es funktioniert trotzdem alles? Außer die Beleuchtung natürlich oder würde das zu Problemen führen?
Vielen Dank und LG
3.317
auf keinen Fall den vierpoligen +12 V-Header des Boards benutzen :eek:!
Dein Board verfügt über, 2 dreipolige +5V Anschlüsse, einer davon ist nahe des CPU Sockels direkt für solche ARGB-CPU-Lüfter platziert::
