Debug LED leuchten nicht/kein Bild
  • Themenstarter Gelöschtes Mitglied 33311
  • Beginndatum
G
Guest
ich habe meine Cpu geupgradet. Dementsprechend auch mein Mainboard.
CPU : Rayzen 7 5800x
Mainboard : Asus prime b550 plus
Die Lüfter etc leuchten aber es leuchtet keine der Debug-Led überhaupt auf.
Die Graka bekommt Strom zumindest leuchet diese. Liegt das ganze jetzt am Mainboard?
Danke für eure Hilfe
2.565
hast du nur die CPU getauscht oder auch das Mainboard?
Startet der PC mit den neuen Teilen überhaupt (läuft der CPU-Lüfter) oder tut sich nach dem einschalten gar nichts?
Was war vorher verbaut?
CPU/Board = als Neuware oder gebraucht gekauft?
G
Guest
CPU und Mainbaord getauscht, habe eine aio verbaut, aber deren Lüfter drehen sich. vorher war ein ryzen
AMD Ryzen 7 1800X verbaut. Beides als Neuware.
3.180
Dein CPU braucht Bios 1004 damit er erkannt wird, irgendwo ist ein langer Aufkleber auf dem Mainboard, da steht die Bios Version drauf. Hast du denn auch den CPU Strom 8Pin angeschlossen und auch ins Netzteil gesteckt? Stecken alle Kabel im Netzteil, ATX ist meistens am MT gesplittet. Stecken dir RAM Riegel richtig drin, Port A2 und B2 ?
G
Guest
Müsste alles bis auf das Bios, das erklärt es wohl danke.
Müsste dann aber nicht die debug LED bei CPU stehen bleiben?
3.180
Welches Bios ist denn drauf? Manchmal ist auch die DEbug LED etwas wirre. Wenn es das falsche Bios ist müssten eigentlich LED von CPU und DRAM leuchten. Wenn überhaupt nix leuchtet fehlt entweder irgendwo Strom oder dein CPU ist komplett im Eimer oder halt Mainboardschaden.
