DDR 4 3200Mhz -> DDR 4 3600Mhz Umstieg mit Problemen
ProfessorBass
Guten Morgen Leute,
habe folgendes Problem. Ich hatte in meinem PC Crucial Ballistix 16GB Kit DDR4-3200 verbaut. Nun wollte ich das ganze einfach Upgraden auf G.Skill DDR4 16GB PC 3600 CL18 KIT. Verbauen und Start hat alles Problemlos geklappt. Bios hat sich natürlich zu Anfangs gemeldet, da habe ich dann alles umgestellt.
Hat alles erstmal gut ausgesehen, außer das Spiele zB. einfach RIESENLAGS bekommen, bedeutet Bild friert komplett ein, Sound läuft alles normal weiter, Discord oder uTube zB. und nach ca. 15-30 Sekunden geht das ganz normal weiter. Manchmal passiert es gar nicht und manchmal taucht dieses Problem ständig auf.
Warum 3600Mhz? Weil ich dachte für meinen Ryzen 5 3600x sei das einfach der Sweatspot.
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Einfrieren, Riesenlags? Oder denkt ihr der RAM ist einfach im Sack? Die Fehleranalyse hat nichts ergeben, was den RAM angeht.
3.339
Moin. Stell mal den Ram manuell auf 3400 oder 3200. wenn dann alles funzt kommt entweder dein CPU oder dein Mainboard nicht mit den 3600 zurecht. XMP ist aktiviert? Alles was über 3200mhz ist gilt als OC und OC kann funktionieren, muss aber nicht. Vielleicht steckt dein Ram auch nicht richtig fest drin. Nochmal raus und in Slot A2 und B2 richtig reindrücken.
Es gibt auch fürs Mainboard eine Kompatibilität Liste für den RAM, les sie mal durch. Mainboard Homepage im Support. Kannst auch gleich nach nem aktuellen Bios schauen, das wirkt manchmal Wunder
Reactions: Zaradur
ProfessorBass
Vielen Dank :)
Habe jetzt den PC Crucial Ballistix 16GB Kit DDR4-3200 zurück getan. Läuft einwandfrei. Werde jetzt die anderen Punkte durchprobieren.
Also RAM ist kompatible, siehe Anhang.
