Custom Wasserkühlung mit Commander Pro
Iglo89
14
Hey Leute,
ich habe die Tage in meinen Rechner eine Custom Wasserkühlung eingebaut. Pumpe und Lüfter werden von einem Corsair Comander Pro gesteuert. Soweit Funktioniert auch alles. Ich habe Meine Lüfter jetzt so konfiguriert, dass sie erst drehen, wenn die Wassertemperatur über 32 Grad steigt. Auch das klappt super Wasser erreicht 32 Grad lüfter gehen an laufen ca. 10 sec. bis der Temperatursensor 31.9 Grad ausliest dann gehen die Lüfter wieder aus. Das nervt total weil die Lüfter jetzt im abstand von 10 sec an und wieder aus gehen.
Jetzt meine Frage wisst ihr ob es möglich ist, auch einen Lüfter stopp Punkt zu definieren? Sprich Lüfter starten bei 32 Grad und laufen, biss z.B. 28 Grad Wassertemperatur erreicht sind.
Danke schon mal im Vorraus
Reactions: LokiXgamer222
TheSupercomputer
Administrator
12.672
10.309
Leider kann ich zum Commander Pro kein ausführliches Handbuch finden.
Wenn du in den Einstellungen nichts dazu findest, wäre ggf. folgendes eine Lösung:
Lüfter standardmäßig mit 30% laufen lassen. (Sollte in der Regel unhörbar sein) und dann mit steigender Wassertemperatur bei Bedarf höher drehen lassen.
