CPU und Grafikkarte werden zu heiß
Rock
9
Ich habe mir Ende 2019 einen Rechner von einem Kumpel zusammenbauen lassen, allerdings habe ich das Problem das der Rechner unter Last viel zu heiß wird was im Sommer noch extremer wird. Erst mal mein System
OS: Win10 Pro 64bit
MB: MSI B450M Pro-VDH Max
CPU: AMD Ryzen 7 2700X
CPU Kühler: be Quiet! Dark Rock 4 Pro CPU Kühler BK022 Top-Flow
RAM: 16GB G.Skill Aegis DDR4-3000
GPU: Sapphire Pulse Radeon RX 590 8GB
Netzteil: be quiet! System Power 9 600W Modular 80+ Bronze
HDD:Western Digital 2TB
SSD: Corsair Force MP510 480GB Gen3 M.2-SSD + Intenso SSD 256GB
Optical Drive: Pioneer BDR 212 EBK
Verbaut ist das ganze in einem Sharkoon VG7-W Rot Gehäuse.
Als Beispiel beim encoden eines 1080p Videos schwankt die CPU Temperatur zwischen 80 - 89 Grad. Beim zocken z.B. Red Dead Redemption 2 habe ich Temperaturen zwichen, CPU: 65 - 81 Grad und GPU: 75 - 85 Grad. Bei der GPU und CPU sind die Temperaturen aber nur in diesem Wert zu halten wenn ich MSI Afterburner und ein selbst erstelltes Lüfterprofil laufen lasse ! Fasse ich bei zocken oder encoden hinten an den Rechner ist dieser extrem heiß. Mir ist auch aufgefallen das man nur einen minimalen Luftzug bei den Gehäuselüftern merkt, was mich vermuten lässt das diese Lüfter es nicht schaffen genügend Frischluft in das Gehäuse zu bringen und hinten wieder rauszublasen.
Nun stellt sich mir die Frage woran das ganze liegen könnte ? Ich habe folgenede Theorien:
1. Das Gehäuse selbst ist viel zu klein für diese Hardwarekonfiguration um effizient die Wärme abzutransportieren. Den alleine der CPU Kühler drückt schon leicht gegen die Seite des Gehäuses und nimmt alleine schon einen großen Teil des Gehäuses ein. Vielleicht wäre ein Gehäuse mit Lüftern oben im Deckel da besser geeignet, was meint ihr ?
2. Die drei vorab verbauten 120 mm Gehäuselüfter sind Schrott und schaffen es nicht die genug Luft anzusaugen und abzutransportieren. Hatte auch ab und an das Problem beim Rechnerstart das man ein lautes brummen der Lüfter hörte welches nach ein paar Minuten wieder weg war.
Was meint Ihr könnte eventuell das Problem sein oder was könnte noch diese Probleme verursachen und wie kann ich diese am schnellsten beheben ?
Avatok
218
36
Ich würde als aller erstes schauen ist überhaupt Wärmeleitpaste unter dem CPU Kühler...Falls keine sein sollte unbedingt eine aufgetragen werden! Falls aber eine Wärmeleitpaste vorhanden ist würde ich entweder direkt ein größeres Gehäuse für ein besseren Airflow kaufen oder erstmal nur neue (bessere) Lüfter kaufen!
Reactions: Simon 989
Rock
9
Erst mal sorry das ich mich heute erst melde, war gesundheitlich die letzten Tage nicht so auf dem Damm.
Also Wärmeleitpaste befindet sich unter dem Kühler, verwendet wurde damals eine Grizzly Thermal Kryonaut die sehr gut sein soll. Habe auch noch mal versucht die Schrauben des Dark Rock 4 Pro nachzuziehen, die sind fest. Beim montieren des Kühlers sind wir damals genau der Anleitung gefolgt, was bei diesem Gehäuse eine echte Fummelarbeit war. Man bekam die Klammern der Lüfter oberhalb des Gehäuses was nicht eingehackt weil es fast keinen Platz gibt.
Welches Gehäuse würdet ihr den empfehlen ? Es sollte eines sein das auch einen Einschub für meinen Brenner besitzt, den die meisten Gehäuse haben sowas fast nicht mehr.
Avatok
218
36
Wieviel Darf den das Gehäuse maximal kosten?
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.069
1.688
dann hätte der pc nicht 2 jahre funktioniert.
das gleiche gilt auch für @Geldog
Avatok
218
36
