CPU und GPU Auslastung (FPS drops)
David.Kolak
44
GTX 1660 ti / AMD Ryzen 5 2600 Stock Kühler / 16gb RAM 3000 mhz
Wenn ich Games zocke und meine Auslastung anzeigen lasse dann sehe ich das keine meiner komponenten auf 90 % auslastung kommt. Beide liegen irgentwie bei 40 oder 50%. Teilweise habe ich dann auch nur 90 Fps (z.B in Fortnite wenn sehr viel los ist auf der Map )
Kann man das irgentwie einstellen würde gerne das ich mehr Leistung habe und das das volle Potenzial meines pcs genutzt wird.
Danke !!!
TheSupercomputer
Administrator
12.672
10.309
Wenn die Grafikkarte nicht voll ausgelastet ist, dann ist es ein Symptom aber nicht das Problem.
Treiber sind installiert?
Mit welchen Einstellungen wird gespielt?
Wie hoch taktet der RAM tatsächlich?
David.Kolak
44
Also Grafikkarten Treiber sind aktuell
Zocke auf alles low außer die Auflösung die ist 1920x1080
wo kann man das nachschauen ?
Also Die speichergeschw. liegt bei 6001 MHz
David.Kolak
44
Also ich will ein bild hochladen es geht aber ned datei zu groß wie kann man das machen
TheSupercomputer
Administrator
12.672
10.309
Öffne bitte den Taskmanager, dort im Reiter Leistung auf Arbeitsspeicher klicken.
Unter dem Diagram, welches dir die Auslastung anzeigt findet sich "Geschwindigkeit" und dahinter ein Wert in MHz.
Bei der Gelegenheit wäre auch interessant wie hoch die RAM Auslastung beim Zocken ist.
David.Kolak
44
ich finde das nicht
habe auch bei einen freund geschaut der hat es
ich aber ned
kann man das irgendwie anders schauen ???
TheSupercomputer
Administrator
12.672
10.309
Das sollte dann soweit von der Geschwindigkeit her passen.
Also RAM Takt kann hier ausgeschlossen werden.
Somit bleibt nur CPU / zu voller RAM
