CPU Led leuchtet und PC stürzt ab.
Beulenbanane
18
Hi, haben ein großes Problem. Wenn ich ein Spiel starte, bzw.
Wenn extrem viel auf dem Bildschirm passiert, stürzt mein PC ganz komisch ab.
Die Status LED der CPU leuchtet, und der PC lässt sich nur noch am Netzschalter ausschalten.
Meine Specs:
Ryzen 5950X + Dark Rock Elite
RTX 3090 Fe
B450 MSI gaming pro carbon max Wifi
Be quiet! Dark power 11 750W 80+ Platinum.
Die CPU ist an einmal acht PIN und einmal vier PIN angeschlossen.
Beulenbanane
18
wie sieht es mit den temperaturen aus?
Top CPU bei 55° und GPU auch
Ich hab jetzt das Power Limit der Grafikkarte wieder auf 100 % anstatt auf 114 % gesetzt.
Komischerweise funktioniert es dann
Kann das eventuell mit dem Netzteil Zusammenhängen?
Dich nicht, sobald ich die Grafikeinstellung hochstelle gleicher Absturz bei der gleichen Scene
Komisch, ich lass gerade Prime 95 mit Furmark zusammen laufen.
Allerdings meistert der PC das ohne Probleme.
Beulenbanane
18
16GB Patriot Viper Steel 3600MHz
XMP ist an.
Komischerweise kam ich nicht ins BIOS. Ich musste die Batterie vom Mainboard nehmen.
Ich hab gemerkt Furmark läuft mit Vsync bei 144 Bildern pro Sekunde.
Auch im NVIDIA Control Panel ist VSync ausgeschaltet.
GSync ist ebenfalls ausgeschaltet.
Okay, nach einem Neustart ist VSync jetzt aus.
Furmark und Prime 95 laufen tatsächlich
ohne Probleme gleichzeitig.
Ich hatte diese Abstürze schon einmal bei 3DMark.
Da hat es geholfen, das Netzteil upzugraden
Könnte es eventuell an den Spannungswandlern vom Mainboard liegen?
Ist natürlich schon ein etwas älteres Board.
3.252
Du kannst mal ohne XMP testen. Möglich das dein CPU TamController mit den 3600mhz vom RAM nicht zurecht kommt.
Beulenbanane
18
Habe diese komischen Abstürze aber erst, seitdem ich diesen 5950 X habe
Also circa ne halbe Woche
Jo, ohne XMP funktioniert‘s.
Soll ich dann einfach 3400 MHz manuell einstellen?
Denn ich glaube mit 2133 ist der Arbeitsspeicher schon ein Bottleneck
Beulenbanane
18
Als ich das gemacht habe, fuhr der PC überhaupt nicht mehr hoch und ich musste die BIOS Batterie entfernen.
Echt skurril
3.252
Steckt der Ram in Slot A2 und B2? Wie aktuell ist dein Bios? Gut möglich das du ein Kontakt Problem im Sockel hast, etwas Wärmeleitpaste am Pin und schon zickt alles rum
Beulenbanane
18
Ich hatte sie mal raus und wieder reingesteckt, ich versuch gleich noch mal.
BIOS müsste von 2021. Sein neueste Version hab ich schon runtergeladen, aber noch nicht geflasht.
Jetzt klappt‘s!
Mit 3400 MHz schmiert es leider noch ab aber 3200 MHz funktionieren.
Da kann man ja einfach testen mit wie viel er an die Grenze kommt.
Vielen lieben Dank für die Hilfe!
3.252
Probier mal die erste CL ( Latenz ) etwas höher zu stellen. Wenn du zB 18 hast dann stell mal auf 20 und nimm den Takt auf 3400mhz
Beulenbanane
18
wäre denn bei MSI try it oder?
Hm hab die wirklich hoch angesetzt aber Absturz…
Auch das mit den 3200 war nur ein Glückstreffer
Werde wahrscheinlich noch weiter Runtertakten müssen
Ah selbst bei 3133 MHz.
So ein Mistteil.
Beulenbanane
18
Ja leider.
Versuch den für den gleichen Preis wieder zu verkaufen und mir einen, 5800x3d dann zu besorgen.
Sollte in Spielen auch etwas besser sein.
