CPU Kühler und Case i9 10900x
Joost_Sch
130
18
ich suche nach einem CPU Kühler für meinen i9 10900x, da die CPU sehr heiß wird. Dazu würde ich noch ein neues Case kaufen wollen.
Ich habe leider nur 120€ zur Verfügung und habe bis her nichts passendes gefunden.
Vielen Dank im Voraus.
Lg
mkzwoo
101
29
Hallo...
Ich weiss jetzt nicht genau, wie die Abwärme ist bei diesem Prozessor, aber so im Ganzen wären die Noctua Lüfter interessant, wie zum Beispiel der Noctua NH-D15, oder halt der be quiet! Dark Rock Pro 4, der wäre dann die günstige Variante und hat auch eine gute Kühleistung... Bei DeepCool kannst du auch mal schauen... Zum Beispiel der hier: DeepCool AK620
Reactions: Joost_Sch
mkzwoo
101
29
Gute Frage, ich kenne deine Hardware nicht... ATX, ITX oder E-ATX Mainboard... Was muss gegeben sein, bestimmte Lüfteranzahl und so weiter...
Joost_Sch
130
18
Das Mainboard ist ein atx Mainboard, Lüfter werden 3 benötigt.
Lg
RGB braucht nicht wenn es deutlich mehr kostet
mkzwoo
101
29
Ok, alles klar... Mir fällt da das be quiet! PURE BASE 500DX gerade ein, hat von Hause aus nur 2 Lüfter eingebaut, aber falls du noch Lüfter haben solltest, dann wäre das kein Problem noch einen einzubauen... Das Thermaltake Ceres 300 TG wäre eventuell auch noch interessant und dann noch die NZXT Gehäuse, auch eventuell interessant...,
Joost_Sch
130
18
Im Moment ist alles in einem aerocool phyton verbaut. https://aerocool.io/product/python/
Der Cpu Kühler ist ein silentmaxx big block mit einem arctic lüfter. Diese Kombination wird aber so laut, dass man den Pc über mehrere Etagen hört.
Die Temperaturen steigen auch schnell mal bei ca.30% Auslastung auf 90 grad.
mkzwoo
101
29
Und nur die Lüfter tauschen wäre jetzt ein Problem?? Oder ''muss'' es ein neues Case sein??
Joost_Sch
130
18
Das case hat garkeinen Airflow, daher werde ich das Case wohl tauschen müssen
11.805
dass problem ist eher das budget,
da bleibt nämlcih nciht viel übrig für beides
würde den deepcool ak620 mit dem ceres case nehmen
sind dann allerdings 150€
Joost_Sch
130
18
ok, gibt es denn noch ein anderes case, da das Mainboard doch nur ein Atx mainbaord ist?
Joost_Sch
130
18
und gibt es einen Unterschied zwischen dem
DeepCool AK620 Zero Dark und dem​
DeepCool AK620 oder ist es einfach nur optisch?​
mkzwoo
101
29
Ok, ich sehe schon... Du kannst alle Cases nehmen oben aus dem Post... Wie TheHomeFront schon erwähnte, dein Budget lässt so einige Sachen nicht wirklich zu... Aber einen ordentlichen Kühler brauchst du nunmal... Ist nur Optisch...
Joost_Sch
130
18
ok, ich gucke dann mal nach einem anderen gehäuse.
Der Deepcool cpu kühler passt aber?
11.805
wenn du low profile speicher wie zb corsair lpx hast sollte das passen
wenns eng wird kannst ja auch noch den lüfter etwas hochschieben
11.805
die kühlerwahl in kombination mit dem ram und dem ganzen platz ist durchaus schon etwas frickelich, ich hab zb einen nhd14se auf meinem 7900x mit lpx ram, passt wunderbar
Reactions: mkzwoo
