CPU im Idle bei 65-90 Grad/ Fps Verluste nach Neuaufsetzung des PC
Rytonic
Hallo Werte Community,
Ich habe ein kleines/großes Problem. Zuerst die Auflistung meiner Hardware:
Cpu: Ryzen 2700x
Cpu Kühler: Boxed Kühler
Mainboard: Gigabyte Ga-AX 370 Gaming X
Ram: G-Skill 3000 mhz 32Gb Dual Channel
Grafikkarte: AMD ASRock Radeon Vega 56 Phantom Gaming 8GB
Netzteil: Marke ist mir leider entfallen 👀 weiß nur das es 750w 80+ Gold hat.
Das System habe ich 2018 im November gekauft und selber zusammen gebaut und hat bis vor 6 Monaten einwandfrei funktioniert. Dann hatte mein Windows ein knacks, und konnte den Rechner nicht bis Gestern nicht benutzen. Jetzt hab ich Windows neu aufgesetzt und hab alle 7 Spiele: World of Warcraft 250+ pfs / World of Tanks 90+ fps / Forza Horizon 5 165+ Fps / Motorsport 7 u 8 ebenfalls 90+ Fps / The Isle/ ARK Survival Evolved 80-100+ fps neu Installiert und gestartet. Alles bei 1440p
Jetzt kommen 2 richtig dicke Probleme:
In jedem Spiel bekomme ich jetzt nur noch im Schnitt 20-25fps und das nur brökelig auf 1080p. Problem Nummer2:
Meine CPU ist Aktuell im Idle bei 65-85Grad und bei Mittlere Auslastung komm ich bis auf 103 Grad. Ich verstehe nicht allzu viel von der Hardware, aber ich vermute, das dies auch mit der unglaublich Niedrigen Fps Aktuell zu tun hat. Ich hab keine Ahnung was ich da machen kann... Freu mich um einige Antworten und eventuell Lösungen.
Grüße Rytonic
Valhard
411
195
Deine CPU wird bei diesen Temperaturen gedrosselt, sprich sie läuft nicht mehr auf maximaler Leistung.
Ja, das hängt daher vermutlich zusammen.
Grüße Rytonic
Prüf mal ob sich dein CPU-Kühler (CPU_Fan) irgendwie verhakt hat bzw. ob er sich überhaupt noch dreht. Wenn nicht mach den mal sauber mit Druckluft und schau ob sich eventuell der Stecker am Mainboard gelöst hat.
Generell würde ich aber über einen Austausch des Kühlers nachdenken. Liest sich für mich nämlich so als hätte der die Beine hochgesteckt.
Boxed Kühler sind außerdem so... naja... LAUT und nicht gerade sehr kühlend. Besonders unter Gaming.
Rytonic
Okay alles klar dann probiere ich es mal aus, und melde mich zurück sobald ich Neuigkeiten habe. Vielen Dank
Rytonic
Update: Habe den CPU Kühler komplett gereinigt und neue Wärmeleitpaste aufgetragen. Tja was soll ich sagen im Idle läuft alles wieder bei 25 Grad und unter '' Volllast'' kommt ich vielleicht noch auf 75 Grad. Bedanke mich nochmals für die schnelle Hilfe 😁
Reactions: Valhard
